8月份热卖!IIJIMA饭岛电子工业株式会社 pH/ORP计IP-140T
一款便携式 pH 计,可用于“水采样”和“倾倒”,兼具坚固性和便利性。
・pH电极不仅可以用作水样取样型,还可以用作浸入式,并且重心低,因此很难被流速吹走,可以在目标位置精确测量。
-虽然电极可以作为浸没式使用,但内部液体可以补充和更换。
・根据测量法获得型式认可的产品
*pH/ORP 电极计划于 2022 年 6 月发售。
发布后,您将可以从“pH电极”和“pH/ORP电极”中选择电极。
测量方法:玻璃电极
测量范围:pH 0.00 至 14.00
水温 0.0 至 45.0℃
校准方法:两点校准(pH7、pH4 或 pH9)
温度补偿:自动温度补偿
功能:自动稳定性判断功能、记忆功能、pH 电极检查功能、引导显示功能、自动断电功能、时间显示功能、初始化功能
工作温度范围:0 至 45°C
主体结构:符合 IP68 防尘防水结构
外部结构:主体带橡胶保护器(减震功能) , 带卷绕轮的电极部分(电缆卷绕结构)
减震结构
电缆长度:2.5 m
电源:AAA 碱性电池
尺寸:主体约 Φ210 x 90(D)mm(包括卷绕轮)
电极部分约 Φ30 x 118 (D) mm(含电极保护帽,不含电极存储帽及电缆)
价格信息 | 主机+pH电极[P-135T] 93,000日元(不含税) |
价格范围 | 10,000日元~100,000日元 |
最后期限 | 〜1周 |
型号/品牌名称 | IP-140T |
应用/结果示例 | 供水和污水系统、化粪池、废水处理设施的管理; 工厂废水、河流等的调查和监测。 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
