JIKCO吉高制作所穿戴式单一气体探测器BWS1-HL-Y H2S(1S)(硫化氢)
是一款性价比极佳的产品。需要询价,技术支持,维修,请联系:黄女士,13717029993
易于操作的便携式气体检测仪。
只需一键操作,数字就很容易读取,并且可以轻松更换电池和过滤器。
[尺寸] 7.0x6.7x3.6cm(带1系列传感器的型号)
7.0x6.7x4.1cm(带4系列传感器的型号)
[重量] 103-116g(取决于安装的传感器)
[湿度] 0%-95 % RH(无冷凝)
[IP] IP68
[警报和类型] 视觉、振动、蜂鸣器 (95dB)、低、高、TWA、STEL、不合格(设置到期等)
[自检] 传感器完整性启动、电路、电池、蜂鸣器/视觉警报、电池(连续)
[正常电池寿命] 12 个月(O2 6 个月、CO2 4 个月)
[事件日志] 50 项
[数据日志] 6 个月 *日志 可选设备是数据提取所必需的。
[用户选项]
- 重置 TWA、STEL 和峰值读数
- 更改高、低、TWA 和 STEL 警报设定点
- 警报锁存
- 启用 IntelliFlash 和不合格指示器
- 设置校准冲击测试期限
*有关详细信息,请参阅请检查目录。
价格范围 | 请联系我们 |
最后期限 | 请联系我们 |
型号/品牌名称 | 穿戴式单一气体探测器 BW Solo 无线 |
应用/结果示例 | 安全 生产施工现场 |
型号 | 概述 |
BWS1-HL-Y | H2S(1S)(硫化氢)/检测范围:0-200ppm |
BWS1-ML-Y | CO(1S)(一氧化碳)/检测范围:0-2000ppm |
BWS1-XL-Y | O2(1S)(氧气)/检测范围:0-30%v/v |
BWS1-CY | CL2(4S)(氯)/检测范围:0-50ppm |
BWS1-VY | CLO2(4S)(二氧化氯)/检测范围:0-1ppm |
BWS1-M2-Y | CO-H (4S)(兼容一氧化碳-氢气)/检测范围:0-2000ppm |
BWS1-EY | ETO(4S)(环氧乙烷)/检测范围:0-100ppm |
BWS1-RY | H2(4S)(氢气)/检测范围:0-1000ppm |
BWS1-H2-Y | H2S(4S)(高浓度硫化氢)/检测范围:0-500ppm |
BWS1-ZY | HCN(4S)(氰化氢)/检测范围:0-100ppm |
BWS1-AY | NH3(4S)(氨)/检测范围:0-100ppm |
BWS1-A2-Y | NH3(4S)(高浓度氨)/检测范围:0-100ppm |
BWS1-纽约 | NO(4S)(一氧化氮)/检测范围:0-250ppm |
BWS1-DY | NO2(4S)(二氧化氮)/检测范围:0-100ppm |
BWS1-GY | O3(4S)(臭氧)/检测范围:0-1ppm |
BWS1-PY | PH3(4S)(磷化氢)/检测范围:0-5ppm |
BWS1-SY | SO2(4S)(二氧化硫)/检测范围:0-100ppm |
BWS1-BL-Y | CO2(1S)(二氧化碳)/检测范围:0-50000ppm |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
