应用案例:JIKCO吉高制作所气体传感器单元GT系列
专注于简单功能且价格低廉的传感器单元。需要询价,技术支持,维修,请联系:黄女士,13717029993
・11种气体阵容:氢气
、甲烷、丙烷、乙烯
一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氰化氢、氯气、氨氧
可 在实验室等进行多点测量。 许多测量结果可用于可靠的安全控制和高质量的生产控制。・作为测试和实验的入门设备, 如果您想在不产生任何成本的情况下测量实验过程中产生的气体,在购买全尺寸测量设备之前,可以 将GT连接到测试仪等以低成本测量气体是可以实现的。
[检测原理] 催化燃烧式、电化学式
[电源] DC24V(12~36V)
[功耗] 2W(因传感器而异)
[外部尺寸] 78.5(宽)×40.2(深)×102.0(高)
[重量] 约 135g [
使用/存储环境湿度] -10 至 40℃/15 至 90% RH(无凝结)
[模拟输出] 2 线 4-20mA(满量程测量范围)
价格范围 | 请联系我们 |
最后期限 | 请联系我们 |
型号/品牌名称 | 气体传感器单元GT系列 |
应用/结果示例 | 例如,当您想在购买全尺寸测量仪器之前测量实验过程中产生的气体而不产生成本。 |
型号 | 概述 |
GT-HD | 氢气/0~100%LEL/1%LEL |
GT-MT | 甲烷/0-100% LEL/1% LEL |
GT-PP | 丙烷/0-100% LEL/1% LEL |
GT-ET | 乙烯/0~100%LEL/1%LEL |
GT-CO | 一氧化碳/0~500ppm/1ppm |
GT-HS | 硫化氢/0~100ppm/1ppm |
GT-SD | 二氧化硫/0.0~50.0ppm/0.1ppm |
GT-HC | 氰化氢/0.0~30.0ppm/0.1ppm |
GT-CL | 氯/0.0~0.10ppm/0.1ppm |
GT-AN | 氨/0~100ppm/1ppm |
GT-O2-L | 氧气/0.0~25.0%/0.1% |
GT-O2-H | 氧气/0.0~100%/0.1% |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
