应用案例:REVOX莱宝克斯LED线光源“SPX-TB80”还可以提供定制光源!
还可以提供定制光源!两种量程可切换:全量程/部分量程
需要询价,技术支持,维修,请联系:黄女士,13717029993
“SPX-TB80”是一款用于线扫描相机的LED线光源,让您“看到”“不可见”的事物。
配备高速调光脉冲功能。它实现了12位调光,
无缝支持从低照度到高照度的宽范围照度。
此外,作为SPX-TA系列的一大强项的块校正(线性校正)功能
得到了进一步加强,并且
还支持高速频闪模式控制,使其可以用作频闪照明。
[特点]
■实现300ns的上升时间
■配备高速调光脉冲功能(触发周期5μs)
■可切换两种量程:全量程/部分量程
■动态范围(从10%到100%,均匀度在±5%以内) )
■发光 兼容120至3960mm的表面长度(以120mm为增量)
■3960mm,可采用自然冷却,100%调光
*如需了解更多信息,请参阅PDF文档或随时联系我们。
[其他功能]
■还可提供定制光源
■支持高速频闪模式控制,可用作频闪照明
■进一步增强的块校正(线性校正)功能
■全范围模式
/12位调光(0至3071)无缝支持从低照度到高照度的宽范围照度
■部分范围模式
:在传统产品 SPX-TA07(=低)、30(=中)和 70(=高)之间切换 可以
- 光强度可调节至与相机匹配
*详情请参阅PDF文档或随时联系我们。
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
