采用擅长塑料成型品的流动状态等观察的正交尼科尔法TYPE:25W
是利用了在高照度·高视野容易使用的光的偏转的失真检验器。因为采用了少闪烁,对眼睛和善的反相器圆形荧光灯,长时间的检查也请放心使用。有效视野,因为直径280mm宽广大型试验片的检查,或者,数种试验片一次也能观察,比较讨论容易。分析仪(上部偏光板:检光子),用旋转式以暗视野/明视野的状态能进行观察。
2个测定方法
请选择适合观察的观察方法。
主要用途
主要使用目的包括:判断玻璃制品的划痕、检查塑料成型品浇口附近的应力集中状态、热封的接合部检查、观察膜内凝胶分散状态、检查膜卷绕引起的变形不均、测试机械零件的透明模型引起的应力分布、确认切削刃磨损引起的切削面变形发生状态等。
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
