9月份热卖!第一热研株式会社 带超声波流量计的便携式气体浓度计“USF系列”
一台设备即可测量气体浓度和流量!兼容各种两种类型的混合气体。无消耗部件,长期无需校准或维护!
便携式气体浓度计“USF系列”
配备了超声波流量计,可测量混合气体中的声速和温度,并
通过独特的计算来计算浓度和流量。
可测量多种两类混合气体,并支持连续测量。有两种型号可供选择:
通过开关显示浓度和流量的“USF-S”,以及通过条形表显示流量的“USF-B”。 [特点] ■从连接器输出浓度和流量■寿命长,无消耗部件■长期无需校准或维护■省电(可使用移动电池操作)■体积小,重量轻,携带方便■无需比较气体*详情请查看PDF文档或随时联系我们。
[应用范围]
氧气浓缩器、气体混合装置、气体填充检查、焊接保护气体等
[规格]
样品温度:室温(最高50℃)
样品压力:大气压 - +20kPa
样品流量:0.3 - 10.0L/分钟
周围环境:5 至 45℃,90%RH 或更低
仪器重量:约 0.5kg
仪器尺寸:108 x 80 x 35 mm
*详情请参阅文档。请随时与我们联系。
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
