8.23号到货深圳!KYOWA协和输送滚筒MR-X3-57-391-6XFAA/MR-X3-57-7
采用阻抗保护型电机,可实现连续、间歇、正反转等运转。
虽然没有包含在JIS标准中,但
在美国UL标准(UL73)中将其规定为“阻抗保护电机”。总而言之,
当电机被抑制15天
或最初72小时内不要超过。 165°C(室外温度 24°C 时)。
・绕组不得断裂或与框架短路。
・绝缘不应过度恶化。
因此,对于职业倦怠有非常严格的条件。
我们将满足这些严格条件的电机用作标准电机,以便即使输送条件发生变化也可以直接使用。
(A) 三相200V级(标准规格)Φ57、Φ60.5 *不采用220V/50Hz、60Hz、230V/60Hz。
(B) 单相100V级,Φ57、Φ60.5 *不采用115V/50Hz、60Hz。
(C) 三相400V级Φ57、Φ60.5 *不采用460V/60Hz。
积累通常意味着停留。然而,我们对积累的定义意味着克制。
这并不意味着“累积=电机滚筒不旋转”。
*请注意,如果在输送物被挡块等阻止的情况下电机滚轮旋转(打滑),可能会损坏管道表面和输送物的底部。
它具有足够的齿轮强度来处理低速类型的高扭矩。但由于齿轮强度是根据电机输出而定,因此请视为正常使用情况下的应用。
非正常使用的示例如下。
- 当滚轮突然被制动器等限制并且内部受到冲击时。
・反复进行正转、反转等动作,内部受到反复负载、冲击时。
・限位器等发生反应,内部受到反复负载、冲击时。
・前后线存在速度差时。
有些型号不兼容。详情请另行联系我们。
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
