8.23到货,AANDD爱安德精密天平GX-2002A容量:2200g 最小可读性:0.01g
[应用]
对于使用内置生产线和流量测量功能测量液体,
【特征】
内置校准砝码,可随时高精度称量,电子天平进行分析,最小读数为0.1mg
ISD [冲击检测]:当秤盘受到冲击时,4 级警告显示和蜂鸣器会通知您。
用于测量泵流量等液体 FRD [流量显示]:将负载的变化计算为“流量” 通过一个天平即可实现高精度流量测量
ECL [电子控制负载]:A&D 独特的内部平衡机制无需使用外部砝码即可计算天平的重复性(仅少量)90 秒。
RS-232C接口(D-Sub9P公头)/USB接口(mini B型)、2ch输出标准配备
配备统计计算功能、比重测量功能、时钟功能
易于阅读的背光液晶显示屏
具有自动开机/关机功能
密码功能:具有限制天平用户和时钟设置的安全功能。 [两个级别:管理员级别,可以设置时钟时间等所有功能,用户级别,只能测量测量值(10人)]
重量(公斤):2.2
最小显示(克):0.01
重复性(标准偏差):0.01g
线性度:±0.02g
稳定时间:约1秒
电源:交流适配器
输入:AC100-240V(+10%,-15%),50/60Hz
功耗:约11VA(包括AC适配器)
量盘尺寸:165 x 165mm
机身尺寸:212×317×93mm
兼容操作系统:Windows(R)/7/8.1/10
质量:约5公斤
配件:AC 适配器、盖子、USB 线
*所需的稳定时间基于快速设置和良好的环境。
包装尺寸:320 x 440 x 280 mm 6.9 kg
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
