8.23到货,大昭和精机 BIG DAISHOWA位置传感器TM-100N
规格●最小测量工具直径:Φ1mm ●行程范围:92~102mm ●通知信号(100.5mm附近):LED/亮起(绿色)、蜂鸣器/“蜂鸣” ●通知信号(99.5mm附近):LED/闪烁(绿色、红色)・蜂鸣器/“Pippipipip”●千分表I精度(最小刻度):0.01mm●百分表I精度(示值误差):±15μm●千分表I精度(重复精度):5μm●千分表I精度(返回)误差):5μm 配件设定规:1P Trusco 零件号161-5222 质量(公斤)1 高度精度(毫米)100(0~0.02) 电池SR44×2 测量压力3N(100mm处) 行程量(mm)10 内容1 件
[特征]●采用易于读数的大千分表
●用设定规(100mm)确认标准
●防止碰撞的大行程:10mm
●用磁铁牢固固定
[应用]●用于测量切削刃位置的基准位置。
●用于测量不带电的工件和餐具。
【规格】●行程(mm):10
●总长度(mm):102
●增益探头直径(mm):39
●宽度(mm):63
●深度(mm):54.8
●高度(mm):102
[规格2]●高度由LED和蜂鸣器通知
●最小刻度:0.01mm
●高度精度:100(0~+0.02)mm
【原产地】日本
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
