8.23到货,矢切药品株式会社YAGIRI镀铜液中氯离子测定装置CLCU-55
特征
测量硫酸铜镀液中的氯离子浓度
光度法,不需要滴定或计算的氯离子测量方法
不使用有害的重铬酸钾
革-命性的氯离子浓度测量方法⇒光度法
高精度测量,显示分辨率为0.1mg/L
紧凑、轻便、便携,适合测量
仪器规格
为什么要测量氯离子浓度?
硫酸铜电镀液中氯离子过多或过少对光泽和流平都有很大影响。因此,需要准确测量硫酸铜镀液中的氯离子浓度,并适当控制浓度。
传统氯离子测量方法存在的问题
硝酸银滴定法:在样水中加入铬酸钾→用硝酸银溶液滴定→目视确定终点→计算氯离子。氯离子电极法:使用六价铬,六价铬是有害重金属,废液处理复杂
。氯离子电极法:对普通水、污水、河水等进行方便、准确的测量。但如果存在强酸性、高浓度硫酸根离子等干扰离子物质,如硫酸铜电镀液,离子电极法就会出现问题。
产品名称 | 镀铜液中氯离子测定装置 (高浓度用) | 镀铜液中氯离子测定装置 (低浓度用) |
模型 | CLCU-55 | CLCU-55L |
测量目标 | 硫酸铜镀液中氯离子浓度 | |
测量方法 | 90°散射光度测定 | |
测量范围 | 0.0~199.9mg/L | 0.00~19.99mg/L |
显示分辨率 | 0.1毫克/升 | 0.01毫克/升 |
再现性 | 5%以内 | |
重复性 | ±5%(满量程)以内 | |
响应时间 | 通电后5秒 | |
自动断电 | 保持测量值5秒后自动关机 | |
测量时间 | 约3分钟 | |
自诊断功能 | 电池电压不足、校准不良、LED劣化 | |
光源 | 引领 | |
电源 | AAA 碱性电池 (LR03 x 4) DC6V | |
外形尺寸 | 88(宽)×174(深)×65(高)毫米 | |
重量 | 约310克 | |
标准配置 | 高浓度仪器本体(含电池)、 0.1mL微量移液器、 测定试剂:CLCU-RA-H:100mL、 测定试剂:CLCU-RC:5g、 碱性电池(LR03×4)、 测定池(4个)、微量刮刀, 手提箱,校准溶液:50mL | 低浓度用仪器主体(含电池)、 1mL微量移液器、 测定试剂:CLCU-RA-L:100mL、 测定试剂:CLCU-RC:5g、 碱性电池(LR03×4)、 测定池(4个)、微型刮刀, 手提箱,校准溶液:50mL |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
