SERIC 人工太阳照明灯XELIOS 500W系列
在室内再现在太阳光下看到的相同色彩
一种照明灯具,其发出的光谱与阳光在中午±2小时内到达地球表面的光谱相似
由于光线非常接近阳光,因此可以忠实地再现在阳光下看到的相同颜色
人工太阳照明灯XELIOS
使用的过滤器:透明(过滤器)
平均显色指数:Ra 98,Ra 96
辐射波长范围:370-780nm,300-780nm,350-2500nm
色温:约5500K
由于足够的照度和高度定向的伪太阳光,非常适合珍珠色和金属漆的颜色评估。
通过使用近似于太阳光的紫外波长~可见波长,评价紫外线影响的各种测试。 (紫外线劣化试验、生物能源研究、光催化研究、医药化妆品紫外线试验、化学反应试验、环境相关研究等)
通过将距离拉近,可以用与盛夏阳光相同能量(辐照度:1000 W / ㎡)的光照亮中心。
随着时间的推移几乎没有变化。由于使用时间不同,光的特性几乎没有变化,所以可以进行稳定的试验。
为了让客人在“雨天或阴天”也能“不分昼夜”工作,提供“24小时365天晴天”。
汽车外观的视觉检查(色彩评价、伤痕、压痕、涂饰不均等的确认)、汽车零部件、内饰的色彩评价
涂料、墨水、印刷物的色彩评价、相机的画质评价、图像处理设备评价
显示器、输出设备的颜色再现评价
对文具、建材、纤维、树脂、塑料制品等的色彩评价
材料(树脂、薄膜、塑料等)的紫外线劣化试验
抗UV化妆品的性能试验、化妆品的劣化试验
医药品、化妆品材料、农药的紫外线影响试验
皮肤培养细胞的照射试验、有机物分解的再现实验(温室效应气体、PM2.5相关等)
生物能源研究、植物光合作用的研究、昆虫的生态系统・动态研究
温度上升试验、隔热性试验、耐热性试验、耐光性试验
太阳电池的简易评价、光催化实验、太阳光下的化学反应再现试验
红外线传感器的简易动作评价、红外摄像机的简单画质评价
用途区分 | 色彩评估用 | 生物/健康医学用 | 太阳能源研究用 | |||
型号 | XG-500A | XG-500AF | XG-500B | XG-500BF | XG-500E | XG-500EF |
滤光片类型 | 钢化透明玻璃 | 钢化磨砂玻璃 | 钢化透明玻璃 | 钢化磨砂玻璃 | 钢化透明玻璃 | 钢化磨砂玻璃 |
使用电压 | AC100〜240V | |||||
额定电流 | 8〜4A | |||||
氙灯额定功率 | 500 瓦 | |||||
点灯方向 | 向下 – 横向点灯(不可向上点灯) | |||||
中心光强/发射角 (理论设计值) | 约26000cd 约60度 | 约12600cd 约72度 | 约26000cd 约60度 | 约12600cd 约72度 | 约26000cd 约60度 | 约12600cd 约72度 |
平均显色指数 (理论设计值) | 约98 | 约96 | 约96 | |||
光谱校正范围 | 可视光(紫外线阻隔) | 紫外线+ 可视光 | 紫外线+可视光+红外线 | |||
色温(理论设计值) | 5500K±10%,6500K±10% | |||||
使用环境温度范围 | -10~30度 | |||||
使用环境湿度范围 | 80%RH以下 | |||||
重量 | 灯体约4.2kg,电源装置约3.5kg,氙灯约0.2kg |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
