8月份热卖!总经销SANKO山高电子针孔检测器“TRS-250/70”
我们向您介绍一款 低频高压脉冲放电式针孔检测器“TRS-250/70”。
“TRS-250”的检测电压为5~25kV(峰值),重量为5.1kg。
另外,“TRS-70”的检测电压为1~7kV(峰值),体重为4.1kg。标准配件包括
探头存放盒、5m 接地线、5m 安全开关线和2m 电源线。 [规格(摘录)] ■方式:低频高压脉冲放电型■检测电压:5~25kV(峰值)■电源:AC100V、50/60Hz、20VA ■报警方式:灯、蜂鸣器■ 目标涂层厚度:1mm 或以上■工作温度范围:0 至 40℃(无冷凝)■尺寸:370(W) x 190(H) x 150(D)mm ■机身重量:5.1kg *详情请咨询请参阅 PDF 请查看材料或随时联系我们。
■方式:低频高压脉冲放电型
■检测电压:1~7kV(峰值)
■报警方式:灯、蜂鸣器
■ 目标涂层厚度:1mm 或更小
■机身重量:4.1kg
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
