针孔检测器“Hollister 15N/5N”8月份热卖!总经销SANKO山高电子
“Hollister 15N/5N”是一款针孔检测仪,适用于 连接部件、部件附着部件、加工变形部件等局部检查,以及相对较小物体的全面检查。
本产品为低频高压脉冲放电型。可在0至40℃的温度范围内使用。
另外,报警方式为灯和蜂鸣器。
[规格(摘录)]
■方式:低频高压脉冲放电型
■检测电压:5~15kV(峰值)
■内置电源:镍氢电池(带电池检查功能)
■充电电源:AC100V、50/60Hz、80VA
■使用时间:约2.5小时(最大输出电压)
■报警方式:灯、蜂鸣器
■目标涂层厚度:0.8至5.0mm
■使用温度范围0至40℃(无结露))
■尺寸:70(宽)x 120(高)x 220(深)毫米
■重量:1.1 千克
*有关详细信息,请参阅 PDF 文档或随时联系我们。
价格范围 | 请联系我们 |
最后期限 | 请联系我们 |
应用/结果示例 | [用途] ■局部检查(集中检查连接部、零件安装部位、加工变形部位、内表面、底面等) ■修理检查(重新涂装、重新涂装修理部位、定期安全检查等) ■相对较小的项目全尺寸检查(小型储罐、设备、零件的针孔检查) ■高处、狭小空间等基础较差的地方的检查 *详情请参阅PDF文件或随时联系我们。 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
