针孔检测器“SPH-12”8月份热卖!总经销SANKO山高电子
“SPH-12”是一款以液体为介质的湿式针孔检测器。
该产品允许可变且可配置的检查阈值。检验精度将得到提高。
还可以检查导电涂料。
还可以选择存储箱。
[特点]
■以液体为介质的湿式针孔检测器
■检查阈值可变化和设定,提高检查精度
■可检查导电涂料
*详情请参阅PDF文档或随时联系我们。
[规格示例(摘录)]
■检测方式:湿式探头/传感方式
■警报:LED显示、蜂鸣器
■保密性
・主体:防水结构
・探头:防水结构
■电源:专用AC适配器(AC90~264V、50V 60Hz) )
■使用环境
/温度:0~40°,相对湿度80%以下
■尺寸
/重量:165(W)×90(H)×165(D)mm,1.4 kg
/探头:φ20×230(L) )
*如需了解更多信息,请参阅 PDF 文档或随时联系我们。
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
