针孔检查仪APH-A25 8月份热卖!总经销SANKO山高电子
该产品可检测 通过目视检查难以识别的密封缺陷和针孔缺陷。
产品的两面都可以进行检查。
产品内容不受影响。
它还易于处理且成本低廉。
【特点】
■ 检测肉眼难以识别的密封缺陷和针孔缺陷
■ 产品双面均可检测
■ 产品内容不受影响
■ 易于处理
■ 成本低
*详情请参阅PDF文档 或请请随时联系我们。
价格范围 | 请联系我们 |
最后期限 | 请联系我们 |
应用/结果示例 | [应用] ■即时检查药品和食品中的密封缺陷和针孔 ■无需接触即可检查薄膜和片材中的针孔 *请参阅 PDF 文件或随时联系我们了解详细信息。 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
