优势供应脉冲滚筒 IQZONZ 的 ZPA 驱动卡:Kyowa Seisakusho协和制作所
■IQZONZ 特点
○ 1 个驱动器可连接 2 个传感器和 2 个电机滚筒
○ 通过以太网与 IQZONZ 互连,可进行集成操作
○ 轻松构建 ZPA(零压力累积) 是的,
通过连接可实现更高的功能可选的IQMAP设备
可以使用PC软件“IQTOOL”完成状态监控和参数设置。
■协和制作所直流脉冲滚轮驱动卡“IQZONZ”规格
电源:DC24V
脉冲滚轮旋转方向:CW/CCW
脉冲滚轮旋转速度 使用范围:580 至 5800 r/min
工作条件:连续运行或间歇运行(ON 1 秒) )/1 秒 OFF)
速度设定:使用 IQMAP/IQTOOL 时,从 10% 到 97% 可变
旋转方向切换:使用 IQTOOL 时
电机保护功能:过压保护、温度和过流保护
制动:再生制动
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
