直流脉冲滚筒EQUBE-TL驱动卡:Kyowa Seisakusho协和制作所
通过简单的接线即可进行多个极限值和速度设置。即使人或物体被滚轮夹住,他们也会停下来并确保安全。
■特点
○堆积时滚筒停止。当
工件堆积在驱动滚筒上时,滚筒不会旋转,不会损坏工件。
不需要简单的光电传感器接线。无需复杂的接线
由于是通过控制而不是长寿命离合器等机械机构进行控制,因此部件不会劣化或磨损,寿命长
○可进行多种限制设置和速度设置
8种扭矩设置・32种速度设置,可通过外部输入更改 3 种速度
○ 防止受伤和事故,安全性高
即使人或物体被滚轮夹住,它也会停止,防止事故和受伤。
■协和制作所:直流脉冲滚轮驱动卡“EQUBE-TL”规格
电源:DC24V
脉冲滚轮旋转方向:CW/CCW
脉冲滚轮旋转速度 使用范围:580 至 5800 r/min
工作条件:连续运行或间歇运行( 1秒ON/1秒OFF)
速度设定:拨码开关
旋转方向切换:外部信号、拨码开关
电机保护功能:过压保护、温度和过流保护
制动:再生制动
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
