方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 能源材料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2951.14-2008 |
JP-6972 低温冲击试验装置与低温试验箱配套使用。满足GB2951.14-2008、GB2099.1-2008、VDE0472和IEC884-1等标准。主要用于考核电器附件在低温情况下的耐冲击性能。适用各种聚氯乙烯护套电缆,不管线芯采用什么绝缘,也适用电线软线,无护套平行软线等
在现代工业与科研领域,温度冲击试验机扮演着至关重要的角色。它能够模拟产品在极端温度环境下的性能表现,从而确保产品在各种气候条件下的稳定性和可靠性。然而,市场上的温度冲击试验机种类繁多,功能各异,如何选择合适的设备成为了一个需要仔细考虑的问题。以下是一些建议,帮助您在众多选择中找到适合您需求的温度冲击试验机。
一、明确试验需求
在选择温度冲击试验机之前,首先要明确您的试验需求。这包括需要模拟的温度范围、温度变化的速率(升降温速度)、试验周期、样品尺寸和重量等。明确了这些需求,才能确保所选设备能够满足您的试验要求。
二、考虑设备性能
1.温度范围:选择温度冲击试验机时,要确保其温度范围能够满足您的试验需求。一些高端设备甚至能够模拟极寒和极热的环境条件。
2.温度变化速率:温度变化速率是衡量设备性能的重要指标。较快的温度变化速率能够更真实地模拟实际环境中的温度变化。
3.温度控制精度:设备的温度控制精度越高,试验结果的准确性就越高。因此,在选择设备时,要关注其温度控制精度是否满足您的要求。
三、评估设备质量
1.品牌信誉:选择知名品牌的产品,通常能够获得更好的质量和售后服务保障。
2.设备材质:设备的材质直接影响到其使用寿命和性能稳定性。因此,在选择设备时,要关注其材质是否符合要求。
3.制造工艺:制造工艺的优劣决定了设备的整体性能和外观质量。选择制造工艺精良的设备,能够确保其在长期使用过程中保持稳定的性能。
四、考虑售后服务
购买设备后,售后服务的质量和响应速度也是需要考虑的因素。选择有完善售后服务体系的供应商,能够确保设备在使用过程中得到及时的维护和维修,避免因设备故障影响试验进度。
五、参考用户评价
在选择温度冲击试验机时,可以参考其他用户的评价和建议。通过了解其他用户的使用经验,可以更好地了解设备的性能、质量和服务等方面的情况,从而做出更明智的选择。
六、考虑预算
最后,在选择温度冲击试验机时,还需要考虑预算因素。不同品牌和型号的设备价格差异较大,需要根据自己的预算情况做出合理的选择。在预算范围内选择性能优良、质量可靠的设备,能够确保试验的顺利进行和结果的准确性。
总之,选择合适的温度冲击试验机需要考虑多个因素。通过明确试验需求、评估设备性能和质量、考虑售后服务和用户评价以及考虑预算等方面的情况,可以找到适合您需求的设备。
三、主要技术参数
1、低温冲击高度:100mm
2、冲击头重量:100g(3个)
3、冲击头弧度:R300
4、试样直径:Φ4mm ~75mm
5、落锤重量:100、200、300、400、500、600、750、1000、1250、1500g各3个
6、本装置为三工位
四、试验方法说明
1、试验设备和被测电缆试样应排放置低温箱内,按有关产品标准中规定的温度下进行冷却,冷却时间不少于16小时,16小时的冷却周期包括冷却试验设备所需的时间。
2、若试验设备已冷却,则冷却时间可缩短些,然而不能少于4小时。当试验设备与试样都已冷却,那么试装置在试验机上仍需再冷却1小时。
3、每次试验可以同时做三个试样,先把试样搁在试验机的V型架上,然后用勾子勾住标准重量的落锤,须保证落锤底面与电线直径的上表面的距离为100mm,然后再使试样冷却不少于1小时。
4、规定冷却时间结束后,这时迅速打开低温箱盖,拉动操作杆,使落锤从100mm高处落下,冲击电线以达到试验完成。
五、试验条件
试验温度应由有关电缆产品标准规定。
表中所列外径应用游标卡尺或测量仪对每个试样进行测量。
扁平软线试验时,其短轴应与钢质底座垂直。
表1:
对于固定敷设的电缆试样,试验用落锤重量应按下珍规定:
外 径mm | 落锤重量 g | |
大于 | 小于或等于 | |
4.0 | 100 | |
4.0 | 6.0 | 200 |
6.0 | 9.0 | 300 |
9.0 | 12.5 | 400 |
12.5 | 20.0 | 500 |
20.0 | 30.0 | 750 |
30.0 | 50.0 | 1000 |
50.0 | 75.0 | 1250 |
75.0 | 1500 |
表2:
对软电缆、软线和通信电缆的试样,试验用落锤重量按下表的规定:
外径mm | 落锤重量 g | |
大于 | 小于或等于 | |
对于扁平软线 | 100 | |
6.0 | 100 | |
6.0 | 10.0 | 200 |
10.0 | 15.0 | 300 |
15.0 | 25.0 | 400 |
25.0 | 35.0 | 500 |
35.0 | 600 |
