在日常生活和工业生产中,不干胶和医用贴剂作为两种常见的粘性材料,扮演着重要的角色。然而,你是否注意到,在描述它们的粘性特性时,使用的术语却有所不同?不干胶行业常用“持粘性测试仪”来评估其性能,而医用贴剂则更倾向于使用“持黏力测试仪”。这其中究竟隐藏着怎样的科学奥秘呢?
不干胶行业的“持粘性测试仪”:
不干胶行业主要关注的是标签或胶粘剂在特定条件下长时间保持粘性的能力。这种测试通常是为了确保标签在运输、储存和使用过程中不会轻易脱落。
“持粘性测试仪”主要用于评估不干胶材料的粘性持久性,即材料在经过一定时间后仍能保持良好的粘接性能。
测试方法通常包括将不干胶样品粘贴在特定材质的基板上,然后在一定温度和速度下进行剥离,以测量剥离力。
医用贴剂行业的“持黏力测试仪”:
医用贴剂行业更关注的是贴剂在人体皮肤上的粘附性能,包括初始粘附力和持续粘附力。
“持黏力测试仪”主要用于评估医用贴剂在模拟使用条件下(如皮肤表面)的粘附性能,特别是在重复运动或潮湿环境下的表现。
测试方法可能包括模拟人体皮肤的摩擦和拉伸,以评估贴剂在实际使用过程中的粘附性能。
术语差异的原因:
行业背景不同:不干胶行业主要关注的是产品的物流和储存稳定性,而医用贴剂行业更关注产品在人体上的实际应用效果。
测试目的不同:不干胶行业的测试目的是确保标签在非生物表面的粘附性能,而医用贴剂行业的测试目的是确保贴剂在生物表面的粘附性能。
测试方法和标准不同:由于测试目的的不同,两个行业采用的测试方法和标准也有所不同,因此在术语上有所区别。
综上所述,不干胶行业称为“持粘性测试仪”,而医用贴剂行业称为“持黏力测试仪”,主要是由于两个行业关注的粘性特性和测试目的不同,以及测试方法和标准的差异。这些术语的差异反映了各自行业的特点和需求。
密封试验仪的核心技术原理与压力差法评估密封性能
电子剥离试验机在进行拉断测试时,如何防止样品滑移?
电子剥离试验机在高粘性材料测试中的特殊配置与操作要求
如何有效防止落球冲击试验仪实验过程中的二次冲击
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
