泉科瑞达COFT-02薄膜摩擦系数仪是一款高精度的实验室设备,专门设计用于测量塑料薄膜、纸张、橡胶、编织袋、纸板等多种材料的滑动摩擦系数,是材料研发、质量控制和教学研究中不可或缺的工具。
量程:5N(标配)、10N、30N、50N、100N(可选其一,进口品牌)。
精度等级:优于0.3级(电机,传感器,丝杠均为高配)。
行程:300mm。
滑块质量:200g(标准)、其他质量可定制。
试验速度:0.05-500mm/min无级变速,100mm/min(国标)、150mm/min(美标)。
试验标准:中国、美国、ISO、自定义,四种标准试验模式;选择标准自动按标准规定的试验参数测试。
试样厚度:0~10mm。
电源:标配AC 220V 50Hz /可订制 AC 120V 60 Hz。
外形尺寸:600mm (L)×300 mm (W)×220 mm (H)。
约净重:32kg。
测试原理基于将试样平铺于摩擦系数仪测试台上,使用仪器自带夹持工装将试样固定,再将滑块放置在试样上方。滑块与试验机的传动机构连接,通过位于传动机构上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中力值和位移变化,从而计算出试样的各种摩擦力学性能指标。
配置美国品牌力值传感器、进口意大利高速采集芯片、国际品牌电机、精密机床丝杠,确保配置高端。
具备防尘与保护用机盖罩,美观实用,保护传感器与测试平台。
0.001N超高分辨率,优于0.3级超高精度。
空行程实验(零载荷动态),零点稳定,零点飘动小。
丝杠传动,无极变速,位移精度控制在0.1mm。
7寸高清触摸屏,方便用户操作,展示实时数据及曲线。
开机密码登陆,防止非相关人员随意开机,四级权限管理。
标配微型打印机,具有数据查询、统计、打印功能。
运动机构限位保护、过载保护、掉电记忆等智能配置,保证用户与仪器安全。
密封试验仪的核心技术原理与压力差法评估密封性能
电子剥离试验机在进行拉断测试时,如何防止样品滑移?
电子剥离试验机在高粘性材料测试中的特殊配置与操作要求
如何有效防止落球冲击试验仪实验过程中的二次冲击
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
