一、引言
膨化食品包装的密封性是其质量和安全性的重要保障。使用负压法密封试验仪对膨化食品包装进行密封性测试时,真空度的选择是影响测试结果的关键因素之一。本文将结合相关标准和实际操作经验,探讨负压法密封试验仪测试膨化食品包装密封性时,真空度多少Kpa合适。
二、负压法密封试验仪的工作原理
负压法密封试验仪通过真空泵将测试室内的空气抽出,形成一定的真空度,使包装内外产生压差。在此状态下,观察包装是否出现漏气、破裂等现象,从而评估包装的密封性能。
三、真空度的选择
1. 行业标准与规范
根据GB/T 15171《软包装件密封性能试验方法》等相关标准,负压法密封试验仪的真空度应在一定范围内进行选择。对于膨化食品包装而言,由于其对密封性的要求较高,通常选择较高的真空度进行测试。
2. 实际操作经验
在实际操作中,真空度的选择应根据膨化食品包装的具体材质、厚度、结构等因素进行综合考虑。一般来说,较薄的包装材料对真空度的变化更为敏感,因此需要选择较低的真空度进行测试;而较厚的包装材料则可以选择较高的真空度进行测试。
根据经验和行业惯例,对于膨化食品包装,真空度通常选择在30~60Kpa的范围内进行测试。在此范围内,可以根据包装的具体情况进行适当调整。例如,对于较薄的包装材料或结构较为复杂的包装,可以选择较低的真空度进行测试;而对于较厚的包装材料或结构较为简单的包装,则可以选择较高的真空度进行测试。
四、测试步骤与注意事项
在测试前,应确保负压法密封试验仪的真空泵、真空室等部件处于良好的工作状态。
将膨化食品包装样品放置在测试台上,并确保样品与测试台之间密封良好。
设置合适的真空度,开始进行测试。在测试过程中,应密切观察包装是否出现漏气、破裂等现象。
测试结束后,应及时关闭真空泵和测试室,并取出样品进行检查和记录测试结果。
五、总结
负压法密封试验仪是评估膨化食品包装密封性的有效工具。在测试过程中,真空度的选择是影响测试结果的关键因素之一。根据行业标准和实际操作经验,对于膨化食品包装而言,真空度通常选择在30~60Kpa的范围内进行测试。通过合理选择真空度和严格执行测试步骤,可以准确评估膨化食品包装的密封性能,从而保障产品的质量和安全性。
接触式薄膜测厚仪在测量过程中如何避免对PEM造成损伤
剥离强度试验机在防伪包装中的应用
剥离强度试验机在多层复合材料包装中的应用如何
剥离强度试验机在药品包装中的应用有哪些特殊要求
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
