一、引言
在食品、制药、医疗器械等行业中,真空包装的密封性检测至关重要。密封不良可能导致产品泄漏、污染或变质,进而影响产品质量和安全性。目前,市场上主要有负压法密封性测试仪和正压法密封仪两种检测设备,本文将围绕这两种设备的原理和适用范围,探讨哪种更适合检测真空包装的密封性。
二、负压法密封性测试仪
原理:负压法密封性测试仪通过抽真空的方式,使包装内外形成压差,观察包装在负压下的变化情况,从而判断其密封性能。
适用范围:负压法密封性测试仪适用于各种软包装、硬包装以及瓶、罐、盒等容器的密封性检测。尤其对于真空包装产品,由于内部本身就有一定的负压,因此使用负压法进行测试更为直观和准确。
优点:负压法密封性测试仪操作简单,测试过程无需人工干预,且测试结果准确可靠。此外,该设备还可进行跌落、耐压等试验后的密封性检测,具有较高的实用性。
三、正压法密封仪
原理:正压法密封仪通过向包装内部充入一定压力的气体,观察包装是否出现泄漏来判断其密封性能。
适用范围:正压法密封仪主要适用于软包装、半硬包装以及瓶盖等密封件的检测。对于真空包装产品,由于其内部为负压状态,使用正压法进行测试可能存在一定的局限性。
优点:正压法密封仪测试速度快,且可以检测微小泄漏。然而,对于真空包装产品而言,其密封性要求更高,需要确保包装在负压状态下仍能保持良好的密封性能。因此,正压法密封仪在检测真空包装密封性时可能存在一定的不足。
四、结论
综上所述,对于真空包装的密封性检测而言,负压法密封性测试仪更为适合。该设备能够直接模拟真空包装产品在实际使用过程中的负压状态,通过观察包装在负压下的变化情况来判断其密封性能。同时,负压法密封性测试仪操作简单、测试结果准确可靠,且可进行多种附加试验,具有较高的实用性和可靠性。因此,在食品、制药、医疗器械等行业中,建议选择负压法密封性测试仪进行真空包装的密封性检测。
软质包装密封试验仪在低温或高温条件下的测试准确性如何保证?
密封试验仪的哪些性能参数会影响测试结果?
薄膜摩擦系数仪的精度和分辨率如何影响测试结果
薄膜摩擦系数仪的哪些参数对测试结果影响较大
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
