在包装行业中,软包装件的密封性能是其质量和安全性的重要指标之一。为了准确评估软包装件的密封性能,国家标准GB/T 15171-94中规定了两种主要的测试方法:方法一和方法二。这两种方法各有特点,适用于不同类型的软包装件,下面我们将对它们进行详细对比。
一、测试原理
方法一:此方法适用于外层材料的性能在试验期间不会显著降低的包装件,如外层采用塑料薄膜的包装件。其测试原理是通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,进而观测试样内气体外逸或水向内渗入的情况,以此判断试样的密封性能。这种方法简单直观,能够快速有效地评估软包装件的密封性能。
方法二:此方法则适用于外层材料的性能在试验期间会显著降低的包装件,如外层采用纸质材料的包装件。方法二分为A、B两种方法,其中方法A是仲裁检验用方法。其测试原理是通过向试样内充入试验液体,然后观察液体从试样内向外的泄漏情况,或者通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,进而观测试样膨胀及释放真空后试样形状的恢复情况,以此来评估试样的密封性能。这种方法虽然操作相对复杂,但能够更全面地评估软包装件在实际使用过程中的密封性能。
二、测试步骤
方法一的测试步骤主要包括:在真空室内放入适量的蒸馏水,将试样固定在试样夹具上并浸入水中,然后盖上真空室的密封盖,关闭排气管阀门,再打开真空管阀门对真空室抽真空。调节真空度至一定值后保持一段时间,观察试样的泄漏情况。最后打开进气管阀门使真空室与大气相通,取出试样并检查其内部是否有试验用水渗入。
方法二的测试步骤则包括:对于方法A,需要先将试样内装物取出并将试样内部擦净,然后向试样内充入试验液体并封口,观察液体从试样内向外的泄漏情况。对于方法B,则同样需要对真空室抽真空,但观察的是试样膨胀及释放真空后试样形状的恢复情况。
三、适用范围与优缺点
方法一由于操作简便、快速有效,因此广泛应用于塑料软包装件的密封性能测试。其优点在于能够直观地观察到试样的泄漏情况,缺点则在于可能无法完全模拟软包装件在实际使用过程中的密封性能。
方法二则更适用于纸质或其他外层材料性能易受影响的软包装件。其优点在于能够更全面地评估软包装件的密封性能,但操作相对复杂且耗时较长。此外,由于需要充入试验液体或观察试样形状的恢复情况,因此对试验设备和操作人员的要求也相对较高。
综上所述,GB/T 15171-94标准中提到的密封性能测试方法一和方法二各有其特点和适用范围。在实际应用中,需要根据软包装件的类型、外层材料以及测试目的等因素来选择合适的测试方法。同时,为了保证测试结果的准确性和可靠性,还需要注意测试设备的校准和维护以及操作人员的培训和考核。
如何选择合适的密封试验仪以满足特定产品的检测需求
薄膜摩擦系数仪新标准与旧标准在测试原理上的改进与新增测试方法
薄膜拉力试验机检测质子交换膜燃料电池炭纸拉伸强度时需要注意的关键点
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
