在制药行业中,包装的密封性直接关系到药品的质量和患者的用药安全。为了确保药品在运输、储存及使用过程中保持其原有的效力和稳定性,制药企业普遍采用多种密封性验证方法,其中微生物侵入法和真空衰减法是两种尤为重要的技术手段。本文将深入探讨密封仪在制药包装中如何运用这两种方法进行密封性验证。
微生物侵入法,又称微生物挑战法,是一种通过模拟实际环境中微生物可能侵入包装内部的情况,来评估包装密封完整性的方法。该方法基于微生物在特定条件下无法穿透完整密封系统的原理,通过检测包装内是否出现微生物生长来判断包装的密封性能。
在微生物侵入法密封性验证中,密封仪扮演了关键角色。先进的微生物侵入试验密封仪如MIST-01,集成了正压和负压一体式设计,能够灵活应对不同的测试需求。其高精度采样芯片和自动恒压补气系统确保了测试数据的准确性和稳定性。
准备阶段:首先,按照模拟灌装验证方案进行培养基模拟灌装,并进行压塞轧盖处理,确保目检合格。随后,将容器密封面浸入高浓度的菌液中,使培养基充分接触封口内表面,确保样品的颈部及封口外表面完全浸泡在菌悬液中。
测试阶段:启动密封仪,设定合适的真空度、加压和保压时间,进入试验模式。密封仪将自动进行恒压补气,确保测试在预设的压力条件下进行。
观察与评估:经过一定时间的浸泡后,取出样品进行定期培养,观察是否有微生物侵入。同时,进行阳性对照试验,确认培养基的促生长能力,以确保测试结果的准确性。
二、真空衰减法密封性验证
真空衰减法是一种通过施加真空降低容器内部压力,并监测压力变化来评估密封性能的方法。其原理在于,当容器密封良好时,内部压力在真空状态下应保持稳定;若存在泄漏,则内部压力会逐渐上升,导致真空度下降。
在真空衰减法密封性验证中,高性能的真空衰减密封仪如LEAK-V1是不可或缺的工具。这款密封仪采用先进的压力传感器和精密控制系统,能够精确测量并记录容器内部压力的变化情况,从而准确评估包装的密封性能。其操作界面直观友好,支持多种测试模式和参数设置,满足不同包装材料和形状的测试需求。
准备阶段:首先,将待测样品放置于密封仪的测试腔室内,并确保所有连接部位密封良好。随后,启动密封仪的预热程序,使测试环境达到稳定状态。
测试阶段:通过密封仪的控制面板,设定测试所需的真空度、测试时间等参数,并启动测试程序。密封仪将自动对测试腔室进行抽真空处理,并持续监测容器内部压力的变化。
数据分析与评估:测试完成后,密封仪将自动记录并显示压力变化曲线。分析人员可根据曲线形态及数据变化,判断包装是否存在泄漏,并据此评估其密封性能。同时,可进行多次重复测试,以提高结果的可靠性和准确性。
通过微生物侵入法和真空衰减法的结合应用,制药企业能够全面、准确地评估药品包装的密封性能,确保药品在整个生命周期内的质量和安全。随着技术的不断进步和密封仪的持续优化,相信未来将有更多高效、智能的密封性验证方法涌现,为制药行业的持续发展提供有力支持。
如何选择合适的密封试验仪以满足特定产品的检测需求
薄膜摩擦系数仪新标准与旧标准在测试原理上的改进与新增测试方法
薄膜拉力试验机检测质子交换膜燃料电池炭纸拉伸强度时需要注意的关键点
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
