在塑料包装行业中,热封性能是衡量包装材料质量的重要指标之一。为了确保包装材料在运输、储存和使用过程中能够保持其完整性,热封试验显得尤为重要。QB/T 2358标准,作为中华人民共和国轻工业行业标准,详细规定了塑料薄膜包装袋热合强度的试验方法,为热封试验提供了明确的要求和指导。本文将围绕QB/T 2358标准,详细阐述其对热封试验的具体要求。
QB/T 2358标准,全称为“QB/T 2358塑料薄膜包装袋热合强度试验方法”,是由中国轻工业联合会发布的行业标准。该标准旨在通过规范化的试验方法,评估塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其他热封复合膜的热封性能,确保包装材料的质量控制和产品安全。
2.1 选择合适的热封设备
在进行热封试验之前,首先需要选择一台状态良好的热封设备。该设备应具备精确控制温度、压力和时间的功能,以满足QB/T 2358标准对试验条件的要求。
2.2 准备样品
样品的选择是试验成功的关键。应准备足够数量的共挤膜样品,并确保样品的一致性和代表性。样品应从塑料薄膜包装袋的侧面、背面、顶部和底部,与热合部位成垂直方向上分别任取,试样的宽度和长度需严格按照标准规定进行裁取。
2.3 设置试验参数
根据QB/T 2358标准,需要设置热封温度、压力和时间等参数。这些参数的设定应基于材料的特性和包装要求,以确保试验结果的准确性和可靠性。
三、热封试验操作
3.1 放置样品
将准备好的共挤膜样品放置在热封设备中,确保样品平整、无皱褶。根据预设的参数,调整热封设备的温度、压力和时间。
3.2 进行热封
启动热封设备,按照设定的参数对样品进行热封。在热封过程中,应密切关注设备的运行状态,确保参数稳定不变。
3.3 检查热封效果
热封完成后,对热封接合处进行观察和初步检查。观察热封接合处时,需注意其是否平整、均匀,有无气泡、漏封或热封线断裂等现象。必要时,可使用放大镜或显微镜进一步观察微观结构,确保热封质量符合标准要求。
3.4 性能测试
根据QB/T 2358标准,热封试验还需进行一系列的物理性能测试,以全面评估热封接合处的强度。这些测试可能包括剥离强度测试、抗拉强度测试、耐热性能试验等。测试过程中,应严格遵守标准规定的操作步骤和注意事项,确保测试结果的准确性和可重复性。
四、数据记录与分析
在整个热封试验过程中,应详细记录试验条件、样品信息、观察结果及各项测试数据。完成试验后,对收集到的数据进行统计分析,对比标准值,判断塑料薄膜包装袋的热封性能是否合格。若数据偏离标准范围,需分析原因,必要时进行复试或调整试验参数。
五、报告编制
根据试验记录和分析结果,编制详细的试验报告。报告应包括试验目的、依据的标准、试验设备、样品信息、试验步骤、观察结果、测试数据、结论及建议等内容。报告应清晰、准确,便于阅读和理解,为产品质量控制和改进提供依据。
综上所述,QB/T 2358标准对塑料薄膜包装袋热封试验提出了全面而具体的要求。通过严格遵守标准规定,进行科学规范的试验操作,可以有效评估包装材料的热封性能,保障产品包装的质量和安全。在塑料包装行业日益发展的今天,这一标准无疑具有重要的指导意义和实用价值。
如何选择合适的密封试验仪以满足特定产品的检测需求
薄膜摩擦系数仪新标准与旧标准在测试原理上的改进与新增测试方法
薄膜拉力试验机检测质子交换膜燃料电池炭纸拉伸强度时需要注意的关键点
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
