随着能源技术的不断进步,质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell, PEMFC)作为一种高效、清洁的能源转换装置,受到了广泛关注。作为PEMFC的重要组成部分,炭纸的性能直接影响着电池的整体性能和寿命。本文旨在详细解读GB/T 20042.7-2014《质子交换膜燃料电池 第7部分:炭纸特性测试方法》,重点介绍炭纸的透气率、厚度及机械强度等关键特性的测试方法。
测试原理
炭纸的透气率是指在恒定温度下,单位压差、单位时间气体透过单位厚度、单位面积样品上的气体体积,其单位为毫升毫米每平方厘米小时毫米汞柱(mL·mm/(cm²·h·mmHg))。这一指标直接反映了炭纸的气体渗透能力,对PEMFC的性能至关重要。
测试步骤
准备阶段:首先,将样品放置于中间孔面积为16平方厘米的两个平板夹具中间,确保平板夹具两侧带有进气、出气口,并保持良好的气密性。
设定参数:在5Pa-50Pa的推荐压差范围内设定测试压差,这一范围的选择旨在模拟PEMFC实际工作时的气体压力环境。
进行测试:启动测试设备,测量通过样品的气体流量,并根据测试数据计算出透气率。
设备选择
目前市场上有多款先进的炭纸透气率测试仪,如山东泉科瑞达仪器设备有限公司的GTR-C1炭纸透气度测定仪。这些设备均采用了高精度的电子气流、气压传感器和嵌入式高速微电脑芯片控制,能够自动完成测试并实时显示结果,大大提高了测试的准确性和效率。
测试意义
炭纸的厚度均匀性对PEMFC的性能同样具有重要影响。厚度的不均匀可能导致电池内部气体分布不均,进而影响电池的输出功率和寿命。
测试方法
炭纸厚度的测试通常采用专用的测厚仪进行,如山东泉科瑞达仪器的CHY-02测厚仪。测试时,将测厚仪的测量头与样品之间保持一定的压强(通常为5 N/㎡),记录厚度值。为了确保测试的准确性,应在样品的不同位置进行多次测量,并计算平均值。
拉伸强度测试
炭纸的拉伸强度是其机械性能的重要指标之一。拉伸强度测试通常使用电子拉力试验机进行,如泉科瑞达ETT-01电子拉力试验机。测试时,将样品固定在试验机上,施加拉力直至样品断裂,记录断裂时的负荷值,并据此计算出拉伸强度(单位为兆帕MPa)。
抗弯曲强度测试
除了拉伸强度外,炭纸的抗弯曲强度也是其机械性能的重要组成部分。抗弯曲强度测试也称为三点弯曲测试,通过模拟样品在受到弯曲力时的表现来评估其抗弯性能。测试原理与拉伸强度测试类似,同样采用电子拉力试验机进行。
四、测试结果的评估与应用
通过对炭纸透气率、厚度及机械强度的测试,可以全面评估炭纸的性能指标,为PEMFC的设计、制造和优化提供重要依据。在实际应用中,应根据具体需求选择合适的炭纸材料,并严格控制其生产工艺和质量控制流程,以确保PEMFC的整体性能和可靠性。
GB/T 20042.7-2014《质子交换膜燃料电池 第7部分:炭纸特性测试方法》为PEMFC炭纸的性能测试提供了科学、规范的方法。通过严格的测试流程和高精度的测试设备,可以准确评估炭纸的透气率、厚度及机械强度等关键特性,为PEMFC的性能提升和商业化应用提供有力支持。未来,随着技术的不断进步和测试方法的不断完善,炭纸的性能测试将更加精确和高效,为PEMFC的广泛应用奠定坚实基础。
如何选择合适的密封试验仪以满足特定产品的检测需求
薄膜摩擦系数仪新标准与旧标准在测试原理上的改进与新增测试方法
薄膜拉力试验机检测质子交换膜燃料电池炭纸拉伸强度时需要注意的关键点
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
