拉环式食用油瓶盖的拉伸测试旨在确保瓶盖既能有效密封,又能被消费者轻松开启。测试原理是通过测量开启内盖所需的拉力,以评估瓶盖的拉伸性能。
在进行测试前,应参考以下标准:
GB/T 17876-2010《塑料瓶盖密封性能及开启扭矩试验方法》
ASTM D2063-91(2015)《标准测试方法用于包装材料的拉伸测试》
ISO 527-1:2019《塑料——拉伸性能的测定——第1部分:通用原理》
ASTM D638-14《标准测试方法用于塑料材料的拉伸性能》
进行拉环式食用油瓶盖拉伸测试所需的设备包括:
电子拉力试验机,如泉科瑞达的ETT-01型号。
定制工装夹具,用于稳固夹持瓶盖内盖。
计算机,用于控制测试机、显示数据和生成报告。
样品名称:食用油瓶盖(含内盖)。
试验温度:室温。
试验类型:拉伸。
试验速度:5mm/min。
样品准备:确保样品无损坏或缺陷。
设备准备:安装定制工装夹具,并确保其牢固。
设置试验条件:按照上述条件设置。
安装样品:将瓶盖内盖固定在夹具中,确保受力方向与拉力方向一致。
进行测试:启动拉力试验机,记录内盖被拉开的拉力值。
记录数据:多次重复测试以确保数据的可靠性和一致性。
数据分析:分析测试数据,确定内盖开启的最佳拉力值。
通过对测试数据的分析,可以确定内盖开启的最佳拉力值,并评估其拉伸性能。测试数据的稳定性、合格性评估以及优化建议都是数据分析的重要内容。例如,根据测试数据,可以对瓶盖的设计或生产工艺进行微调,以进一步优化其开启力性能。
确保测试环境稳定,无振动和干扰。
试验前后对设备进行必要的检查和维护,确保设备正常运行。
试验机应定期校准,以保证测试结果的准确性。
如何选择合适的密封试验仪以满足特定产品的检测需求
薄膜摩擦系数仪新标准与旧标准在测试原理上的改进与新增测试方法
薄膜拉力试验机检测质子交换膜燃料电池炭纸拉伸强度时需要注意的关键点
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
