摩擦系数测定仪GB10006-2021标准相比旧版有哪些主要技术更新
随着科技的进步和工业标准的不断提升,各项国家标准也在不断地更新和完善。GB10006-2021标准,即《塑料薄膜和薄片摩擦系数的测定》相比于其旧版GB10006-1988,在技术上进行了多项重要的更新和改进。这些更新旨在提高测试的准确性和可靠性,以满足现代工业对材料性能评估的更高要求。本文将从试验速度、试样要求、试验装置与设备、试验步骤与结果计算等方面,详细探讨GB10006-2021标准相比旧版的主要技术更新。
一、试验速度的更新
在旧版GB10006-1988标准中,试验速度只要求100mm/min。然而,随着材料科学的发展,许多新型塑料薄膜和薄片具有更高的摩擦系数,使用较低的试验速度可能导致测试结果的精密度偏低。因此,新版GB10006-2021标准在原有速度的基础上,增加了500mm/min的测试速度要求。这一更新使得测试更加灵活,能够更准确地评估不同摩擦系数材料的性能。
在实际应用中,测试速度的增加不仅提高了测试效率,还使得测试结果更加稳定和可靠。例如,当测试高摩擦系数的材料时,使用500mm/min的速度可以显著减少测试过程中的误差,提高测试的准确性。此外,新版标准还规定,在特殊需求下,可以将速度设置为500mm/min±10mm/min,并需要在试验报告中注明,这进一步增强了测试的灵活性和适用性。
二、试样要求的更新
在试样要求方面,新版GB10006-2021标准也进行了显著的更新。旧版标准中,试样要求采用一块80mm×200mm的试样置于测试平台,再采用一块63×63mm试样置于前面试样之上,通过相对运动进行薄膜摩擦系数测试。然而,这种试样配置方式在实际操作中存在一定的不便和误差。
为了改进这一问题,新版标准采用了两块80mm×200mm的试样进行测试。其中,一块试样置于测试平台上一侧进行固定,另一块试样的一端用双面胶固定在测试平台的另一侧,并使其能够自由滑动。这种试样配置方式不仅简化了测试步骤,减少了操作中的不便,还提高了测试的准确性和稳定性。通过使用更大的试样面积,新版标准能够更好地模拟实际使用条件下的摩擦情况,从而更准确地评估材料的摩擦性能。
此外,新版标准还对试样的预处理进行了更为详细的规定,包括试样的温度调节、湿度控制以及表面清洁等,以确保测试条件的一致性和测试结果的可靠性。这些更新使得新版GB10006-2021标准在试样要求方面更加科学和严谨,为准确评估塑料薄膜和薄片的摩擦系数提供了有力保障。
在接下来的部分,我们将继续探讨新版标准在试验装置与设备、试验步骤与结果计算等方面的技术更新,以全面展现GB10006-2021标准相比旧版的显著进步和重要意义。
阅读8次
最新动态
推荐产品
当前位置: 泉科瑞达仪器 动态 摩擦系数测定仪GB10006-2021标准相比旧版有哪些主要技术更新
