方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 10006、GB/T 17200 |
COFT-02摩擦系数测试仪是一种专门用于测量塑料薄膜、薄片、纸张等材料滑动时的动、静摩擦系数的设备。这类仪器对于评估和控制塑料软包装的开口性、爽滑性等使用性能至关重要。
功能与应用:
• 评估开口性:检测塑料包装材料的开口性,即材料的易开启程度。
• 爽滑性测试:测量材料滑动时的动、静态摩擦系数,评估其爽滑性能。
• 质量控制:用于生产过程中的质量监控,确保产品符合使用要求。
工作原理:
该设备通过模拟材料间的相对滑动,测量在不同条件下(如不同速度、负荷等)的摩擦力,从而计算出动摩擦系数和静摩擦系数。
技术参数:
• 测力范围:通常为0~5 N,具体范围根据仪器型号而定。
• 测量精度:高精度力量传感器,达到国内较高测试精度,如0.001N。
• 滑块行程:150 mm等,具体数值依据不同型号的设备有所差异。
• 滑块质量:200g,用于模拟实际使用中的负载情况。
• 试验速度:可调节,如100mm/min,以适应不同的测试需求。
产品特点:
• 自动化:嵌入式智能控制,试验过程自动化。
• 高精度:采用高精度力量传感器,达到国内较高测试精度。
• 数字化系统:无机械旋钮,全数字化系统,数字校正与调零。
• 稳定性:特殊设计的驱动系统,运行平稳,测试结果更准确。
• 实时显示:液晶屏实时显示力值及动、静摩擦系数。
操作步骤:
1. 样品准备:按照标准尺寸裁剪待测材料样品。
2. 样品装夹:将样品固定在设备的相应位置。
3. 参数设置:根据测试要求设置试验速度、负荷等参数。
4. 开始测试:启动设备,进行摩擦系数的测量。
5. 结果分析:记录并分析测量结果,评估材料的开口性和爽滑性。
注意事项:
• 样品制备:确保样品的尺寸和形状符合测试要求。
• 设备维护:定期对设备进行维护和校准,以保证测试的准确性。
依据标准:
GB 10006、GB/T 17200、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816等。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
