火焰光度计是一种基于被测元素的原子或离子在火焰激发后能发出其特征波长谱线的原理,对样品中钾(K)、钠(Na)等元素进行定量分析的仪器。其检定规程对于确保测量结果的准确性和可靠性具有重要意义。本文将详细解析火焰光度计的检定规程,包括适用范围、技术要求、检定项目及方法等。
一、适用范围
火焰光度计检定规程(如JJG630-1989和JJG630-2007)适用于以滤光片获得单色光、作非连续取样、对钾、钠等元素进行定量分析的火焰光度计。这些规程由相关计量部门批准,并由特定机构起草,确保了规程的权威性和科学性。
二、主要技术要求
1. 外观与初步检查
火焰光度计应具有以下标志:仪器名称、型号、编号、制造厂名、出厂日期、电源电压及许可证标志。仪器应平稳置于工作台上,各紧固件紧固良好,电缆线接插件接触良好,无机械损伤。指示器应工作正常,刻线清晰,显示数字清晰无缺笔划。气路连接正确,无漏气现象。干涉滤光片透光面不得有灰尘、油污或影响透光特性的斑点、划痕。
2. 稳定度
使用空白溶液校准零点后,用特定浓度的混合标准溶液激发,将仪器示值调至一定数值,在15秒内读出仪器示值的最大偏移量,并计算稳定度。
3. 定量检测下限
使用最佳灵敏度状态下的钾滤光片,以空白溶液激发连续测量多次,记录每次测量的仪器示值,并计算空白值的标准偏差。随后,用低浓度标准溶液激发,记录示值并计算平均值,确保平均值不小于10倍空白值的标准偏差。
4. 重复性
使用特定浓度的混合标准溶液,将仪器示值调至一定数值后,重复测量多次,记录每次的示值,并计算重复性误差。
5. 线性误差
在不同浓度范围内,使用标准溶液对仪器进行线性误差的检定。例如,在0.01~0.09 mmol/L 氯化钾浓度范围内,其线性误差应不大于±5%。
6. 滤光片透光特性
干涉滤光片的峰值波长和半宽度需符合特定要求,如钾滤光片的峰值波长为766.5±7 nm,半宽度不大于15 nm。同时,滤光片的背景透射比应低于一定值。
7. 其他要求
包括仪器响应时间、溶液耗量、绝缘电阻等也应符合规程要求。例如,仪器响应时间应小于8秒,溶液耗量小于6 mL/min,绝缘电阻不低于20 MΩ。
三、检定项目与方法
1. 检定项目
火焰光度计的检定项目包括外观、绝缘电阻、稳定性、重复性、线性误差、检测限和滤光片透光特性等。根据规程要求,首次检定、后续检定和使用中检验的项目有所不同,但通常都包含上述主要项目。
2. 检定方法
检定方法包括使用标准溶液进行连续进样、记录示值并计算相关参数(如稳定度、重复性、线性误差等)。具体步骤如上文所述,包括校准仪器、激发标准溶液、记录数据并计算结果。
综上所述,火焰光度计检定规程是确保火焰光度计测量准确性的重要依据。通过严格遵循规程中的技术要求、检定项目和方法以及检定环境与设备要求,可以确保火焰光度计在测量过程中的稳定性和可靠性。
全自动20位二次热解析仪:高效自动化分析的新标杆
全自动20位二次热解析仪的优缺点分析
全自动二次热解析仪的工作原理是什么
低温恒温槽在使用过程中如何维护保养?
