使用氮吹仪时,需要注意以下多个方面的事项,以确保操作安全、有效,并延长仪器的使用寿命:
一、操作前的准备与检查
确认包装与内容:使用前,应仔细检查包装箱内物品,确认箱内物品是否与装箱清单相符,确认运输过程中是否有损坏。保留包装箱和包装材料,直到检查完所有部件和仪器安装测试完成。
安全环境:氮吹仪应当在通风橱中使用,以保证通风良好,减少有害气体或蒸汽的积聚。
电源要求:使用三线接地电源,确保电源电压为220V,且电源必须接地,以防止触电或设备损坏。
二、使用过程中的注意事项
1.加热与移动:加热时不要移动氮吹仪,以防烫伤或造成设备损坏。如果使用水浴加热方式,水槽中应加入水槽体积2/3以上的水,严禁干烧。
2.氮气操作:
缓慢开启:开始通入氮气时,应缓慢开启阀门,防止样品溅起,造成损失和污染。
调节流速:调节流量计到氮吹仪所需的流速,用针头上面的流量阀微调流速,并监测供气压力,不得超过规定值(如200Kpa或流量计的最大流体压力0.2MPa)。
避免杂质:浓缩样品前,建议氮气空吹5-10分钟,以防氮吹仪气路中残留杂质气体。
3.样品处理:
物质适用性:不将氮吹仪用于燃点低于100℃的物质,如石油醚等高易燃物质也不应使用氮吹仪。
防止腐蚀:不要使用酸性或碱性物质,以免损毁氮吹仪。
样品固定:确保样品试管通过适当的试管夹和支撑架固定好位置。
4.维护与清洁:
专业维修:氮吹仪的维修应当由专业人员或厂家直接进行,元器件替换不当可能引起氮吹仪损坏或产生安全隐患。
清洁操作:汽化完成后,使用干净的吸管,用一两滴溶剂冲洗不锈钢针头,以保持清洁。
三、操作后的处理
关闭设备:汽化完成后,按照顺序关闭气源、流量计和流量阀、水浴电源等,确保设备完全停止运行。
样品移除:向上滑动针阀管,从样品定位架移走样品试管,注意操作过程中的稳定性。
综上所述,使用氮吹仪需要遵循一系列严格的操作规程和注意事项,以确保实验的顺利进行和人员的安全。
直流电火花检漏仪是根据什么原理工作的?
电火花检漏仪的操作方法步骤
电火花检漏仪:守护工业安全,精准检测防腐涂层质量的科技利器
全自动燃气热值分析仪的使用方法介绍
