真空包装袋测漏仪的使用方法主要包括以下步骤,这些步骤旨在确保测试的准确性和高效性:
一、准备阶段
检查设备:首先,检查真空包装袋测漏仪是否处于良好状态,包括电源、真空泵、传感器等部件是否正常工作。同时,确保真空室及其密封件干净无污物,以免影响测试结果。
准备样品:将待测试的真空包装袋准备好,确保其表面干净、无破损,并按照测试要求将其封口或密封。
注入水或液体:在真空室的底部或特定容器中注入适量的清水或指定的测试液体,液面高度应根据测试要求进行调整,通常要求液面能够完全覆盖样品的一部分或全部。
二、设置参数
连接电源:将真空包装袋测漏仪接通电源,并打开电源开关。
设置测试参数:通过测漏仪的控制面板或微电脑操作界面,设置所需的测试参数,包括真空度(即负压值)、保压时间等。这些参数的设置应根据样品的特性和测试要求来确定。
三、测试操作
1.放入样品:将准备好的真空包装袋样品放入真空室或测试容器中,并确保样品完全浸入水中或测试液体中。此时,样品的顶端与水面的距离应符合测试要求,通常不得低于一定的高度(如25mm)。
2.密封真空室:盖好真空室的密封盖,确保密封盖周边不漏气,真空室密封良好。
3.启动测试:点击测试键或启动按钮,开始测试。此时,真空泵开始工作,将真空室内的空气抽出,形成真空环境。
4.观察泄漏情况:在测试过程中,通过透明真空室观察样品的泄漏情况。观察是否有连续的气泡从样品中冒出,或者水是否通过样品的微小漏洞渗入其中。这些现象都表明样品存在泄漏问题。
四、结束与记录
结束测试:当测试时间达到设定的时间或测试压力达到设定的压力时,测试自动结束。此时,关闭真空泵和电源开关。
记录结果:根据测试过程中观察到的现象和测漏仪显示的数据,记录测试结果。包括泄漏情况、泄漏位置、测试时间、测试压力等关键信息。
清理现场:将测试样品从真空室中取出,并清理真空室及其周围的液体和污物。同时,将测漏仪归位并关闭电源,以便下次使用。
电热板的工作原理和传统加热装置有哪些不同
远红外石墨烯电热板:高效加热的未来之选
陶瓷电热板在加热过程中的应用阐述
食品包装测漏仪的重要性分析
