精密振动筛分仪又称试验筛、检验分析筛,广泛应用于实验室、质检室等检验部门进行颗粒、粉体、制剂类物料粒度分布测定,产品杂质含量、液体固形物含量的测定分析。
产品应用
精密振动筛分仪是一种高效的粒度分析设备,广泛应用于建材、化工、食品、医药等行业,用于对各类固态物料进行粒度分析和颗粒分类。产品噪音低、效率高、精度准确等特点突出,采用高频振动,对物料进行高效筛选测定。同时可根据不同物料来通过电子延时器实现不同的工作时间,把检验误差降到最-低程度,保证样品分析数据的一致性,对产品质量做出精确判断。
技术特点
1,与众不同的微电脑技术,具备自调振幅功能,不管样品多少或压有重物均可保持同样振幅;样品进行三维振动而不仅仅是上下振动,筛选更准确。
2,可选择连续的或间断式振动;
3,间歇性中断有助于分离难筛分的材料,缩短筛分时间;
4,可配多种尺寸的筛网直径:76mm、100mm、150mm、200mm、203mm;
5,主机轻巧5耐用,35kg; 最大承重量 8.7千克(样品3千克);
6,特制噪音吸收厨,可降低噪音至150BA。
7,全部电子控制,时间、振幅、间隔均可程序设置;美观触摸屏,最多可存储 10 个程序;
8,整个振动筛没有转动件十分牢固,无需维护,噪音小;使用特殊的弹簧系统和钢部件,防止振动破坏固定部分和底座;电磁驱动;每分钟3000次振动(50赫兹);
参数介绍:
筛网材料:金属丝编织网、尼龙筛网
适用对象:铝、锌等金属灰;沙子、泥土;粮食;药片等
应用领域:化工;食品;制药;选矿;医用等
筛分方式:三维震动
测量范围:0.03-2mm
筛网直径:76~203mm
显示方式:LCD触摸屏
筛分频率:1-70Hz
网筛:标配6个(选配10个)
加速:在2秒内达到较大速度
产品描述:最大筛分重量3kg
外形尺寸:300mmx400mmx600mm
重量:30 kg
电源:AC220V 50-60Hz
精密振动筛分仪的工作原理和应用场景
精密振动筛分仪:微电脑技术与三维振动的革新应用
振荡培养箱:生物科研的得力助手
高通量组织研磨仪的作用
