液氮罐各类配件的作用及应用方式
2024/10/31   下载量: 0
方案下载
应用领域 生物产业
检测样本 其他
检测项目
参考标准 /
液氮罐是储存液氮的容器设备,借助液氮的低温特性,冷冻保存其他样品,如实验室冷冻标本、医院冷冻细胞等。为了方便用户使用,液氮罐配备了多种配件
方案下载
配置单
方案详情
  液氮罐是储存液氮的容器设备,借助液氮的低温特性,冷冻保存其他样品,如实验室冷冻标本、医院冷冻细胞等。为了方便用户使用,液氮罐配备了多种配件,以下是这些配件的作用及应用方式:
  一、提筒/升降缸
  作用:用来放置需要冷冻或冷藏的物品、样品、细胞、动物精液等。
  应用方式:
  液氮罐进行充装液氮后,把需要冷冻或冷藏的物品放入提筒中,再把提筒放入液氮罐里进行冷藏冷冻。
  底部通常有孔,用户不必担心拿出提筒时会将液氮提起。
  按液氮罐口径大小可分为50口径、80口径、125口径、200口径四种,其中50口径的提筒较为常规。
每个液氮罐一般配备3个提筒,最多可配6个。
  二、颈塞
  作用:用来堵塞液氮容器颈口以减少液氮蒸发,起到保存液氮的作用。同时,颈塞上有多个不等的槽,用来固定提筒或提篮。
  应用方式:
  液氮罐只能使用与其配套的颈塞来封闭罐口,不能用其他塞子代替,更不能使用密封的塞子,以免液氮持续蒸发导致压力增高而损坏容器。
  颈塞采用绝热性良好的聚氨酯制成,材料韧性好,不易断裂。
使用颈塞时,上面禁止放重物,禁止用力盖住颈塞使其密封,以免造成液氮无法蒸发而损坏容器。
  三、提篮
  作用:一种低温储存工具,用来在低温环境下(液氮罐)储存冻存管,以便能够大量地储存实验样本或胚胎、精液等样本。
  应用方式:
  提篮由不锈钢材质焊接而成,形状类似抽屉,一层可放置多个冷冻管,更适合长期存放大量样品。
  长期使用偶有个别产品焊接部位会有脱焊情况,使用时要注意观察,如有脱焊情况,应及时焊接,以保证提篮不落入液氮液面下。
  四、锁盖
  作用:液氮罐锁盖有上方的翻盖和底座两部分组成,可以锁住液氮罐,禁止闲杂人打开,起到保护珍贵样本的作用。
  应用方式:
  锁盖只有盖子,锁需要用户自己配备。
锁盖尺寸根据液氮罐规格确定,有50mm80mm125mm等。
  五、保护套/保护壳
  作用:防止液氮碰撞泄漏,同时便于人工运输。
  应用方式:
  保护套通常由皮革材质制成,具有防水耐磨、加厚保温的特性。
  便携式液氮罐(10升以下)的保护套有背带,以方便用户携带;10升以上的无背带;35升以上的无保护套。
  综上所述,液氮罐的各类配件在液氮储存和样品保护中发挥着重要作用。正确使用这些配件,可以确保液氮罐的安全运行,同时保护样品的完整性和稳定性。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 班德液氮罐 方案 液氮罐各类配件的作用及应用方式
