近日,中国科学院长春应用化学研究所的研究团队在《Analytical Chemistry》期刊上发表了最新的研究成果,题为“VS4 Nanodendrites with Narrow Bandgaps in Activating Dissolved Oxygen for Boosted Chemiluminescence and Hemin Detection by Unexpected Quenching”(Anal. Chem. 2024, 96, 10920−10926)。该研究开发了一种基于VS4纳米树枝结构的化学发光传感系统,该系统通过活化溶解氧(DO)产生强烈的化学发光(CL),实现了对血红素(Hemin)的高效检测。这一成果为无过氧化氢(H2O2)体系的化学发光检测提供了新路径,在生物样品检测中具有广泛应用潜力。
一、背景介绍
化学发光是伴随化学反应产生的冷光效应,广泛应用于临床诊断、环境监测和药物分析等领域。传统的化学发光体系通常依赖于过氧化氢作为氧化剂,但由于H₂O₂的潜在毒性及其易于分解的特性,限制了其应用。研究人员致力于开发一种更环保、更高效的氧化剂,如溶解氧(DO),以克服这些局限。VS4(四硫化钒)因其独特的结构和电子性能,被证明是一种能够高效活化溶解氧的催化剂,首次被引入化学发光体系中,用于血红素的超灵敏检测。
二、主要研究内容
本研究通过合成具有窄带隙的VS4纳米树枝结构,实现了化学发光信号的显著增强。研究表明,VS4可以通过与溶解氧反应生成活性氧(ROS),与鲁米诺(luminol)相互作用产生强烈的发光。图1展示了VS4纳米树枝的表面形貌特征,包括透射电子显微镜(TEM)和扫描电镜(SEM)图像,这些纳米结构为生成强效的化学发光提供了理想的催化平台。
图1. VS4纳米树枝的表面形貌表征。VS4纳米树枝的透射电子显微镜(TEM)图像(a, b),扫描电子显微镜(SEM)图像(c, d),扫描透射电子显微镜-高角环形暗场(STEM-HAADF)图像(e),以及合成的VS4纳米树枝的元素分布图(f, g)。
在优化的实验条件下,VS4与溶解氧的反应显著增强了鲁米诺-溶解氧体系的发光强度,甚至比传统的鲁米诺-过氧化氢体系强度高出约10,000倍(图3)。值得注意的是,血红素不仅没有像以往那样增强鲁米诺体系的发光,反而抑制了该体系的发光,这为开发新型的基于化学发光的血红素检测方法提供了可能。实验结果显示,该方法在1至250 nM范围内对血红素表现出良好的线性响应,检测限低至0.11 nM,并成功应用于药物和人血清样品中血红素的检测,回收率均在99%-103%之间。
图2. 鲁米诺/溶解氧(DO)/VS4纳米树枝体系在存在血红素时的化学发光(CL)发射曲线(a)。不同血红素浓度(1−250 nM)的线性校准曲线(b)。
三、结论
本研究首次利用VS4纳米树枝活化溶解氧,大幅提升了化学发光体系的强度,并成功开发了一种高效检测血红素的新方法。这一创新性的检测系统不仅解决了传统化学发光方法的局限性,还展示了其在药物分析和生物样品检测中的巨大潜力。未来,该方法有望在临床诊断和食品安全检测等领域得到广泛应用。
*因学识有限,难免有所疏漏和谬误,恳请批评指正*
原文出处:
免责声明:
1.本文所有内容仅供行业学习交流,不构成任何建议,无商业用途。
2.我们尊重原创和版权,如有疏忽误引用您的版权内容,请及时联系,我们将在第一时间侵删处理!
兴义民族师范学院张仟春老师研究团队关于新型催化发光传感器研究成果
贵州大学研究团队开发出用于同时检测抗坏血酸和多巴胺的新型化学发光传感器
导电性调节的双极电化学发光传感平台解决方案
用最小的孔,看最大的世界!
BPCL-1 超微弱发光测量仪(I型)
BPCL-2 超微弱发光测量仪(II型)
BPCL-GP21Q 超微弱发光测量仪(全光谱)
BPCL-E32C电化学分析仪(32通道)
BPCL-E5000型电化学分析仪(单通道)
BPCL-ECL150/210 电化学发光分析仪(电致发光检测仪)-传统电极
BPCL-SECL15 电化学发光分析仪(电致发光检测仪)-丝印电极
BPCL-SECL30 电化学发光分析仪(电致发光检测仪)-便携式三联丝印电极
BPCL-CL210 超微弱光激发光分析仪
BPCL-LIC96 光激化学发光分析仪(96孔板)
BPCL-CL150超微弱化学发光/生物发光检测仪(单管)
BPCL-16Y多功能化学发光分析仪(16样自动注射)
BPCL-FICL15流动注射化学发光分析仪
BPCL-GLC15/21 气敏光电传感测量系统
BPCL-RTOGA10 便携式催化发光检测仪
