方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 生物药品原料 |
检测项目 | 含量测定>蛋白质, 细菌浊度 |
参考标准 | / |
本方案提出了一种基于导电性调节的BPE-ECL生物传感平台,该平台利用目标miRNA-21诱导的HCR反应生成长链核酸聚合物,导致传感池导电性降低,进而减少报告池的ECL信号输出。
一、实验目的
该方案旨在开发一种基于导电性调节的双极电化学发光(The bipolar electrode based ECL,BPE-ECL)传感平台,用于无指示剂的均相生物分析。该平台通过导电性生物传感技术与ECL报告系统的结合,实现了在无需外源电活性指示剂的情况下进行目标检测。研究以miRNA-21的检测为示范,探索该方案的可行性和应用前景。
二、实验使用的仪器设备和耗材试剂
1. 仪器设备
超微弱发光分析仪:BPCL-2,结合光电倍增管(PMT)操作电压为-800V,用于测量ECL发光强度。
电化学工作站:用于施加电位。
电导率仪:用于测量溶液的电导率。
电泳仪:用于聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE),验证核酸杂交链式反应(HCR)。
生物分子成像仪:用于电泳结果成像。
2. 耗材试剂
聚二甲基硅氧烷(PDMS):用于制作传感和报告池。
Ru(bpy)32+和TPrA:作为ECL检测体系的核心试剂。
氯金酸(HAuCl4):用于电极金属化处理。
合成核酸:由Sangon Biotech提供,包括探针DNA、H1、H2及目标miRNA-21等。
人乳腺癌细胞:用于miRNA-21的实际应用检测。
超纯水:18.2 MΩ·cm,作为所有实验的溶剂。
三、实验过程
1. BPE传感器的制作
(1). ITO玻璃板的准备:从供应商处采购电阻小于6Ω/平方的ITO玻璃板,并在其上制作导电BPE,确保传感池包含BPE的阴极和驱动电位的阳极,而报告池包含BPE的阳极和驱动电位的阴极。
(2). 电沉积金:为了提高导电性,分别在BPE的阴极和驱动电位的阴极上进行金电沉积。
2. 杂交链式反应(HCR)的进行
(1). 反应混合:在超纯水中混合探针DNA、H1和H2,浓度分别为0.5 μM、5 μM和5 μM。
(2). 目标miRNA-21的添加:将不同浓度的miRNA-21加入混合物中,37°C孵育2小时以进行HCR反应。
3. 聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)验证:
(1). 电泳条件:在TBE缓冲液(1×)中,恒定电压80V,室温下进行2小时电泳。
(2). 成像分析:使用生物分子成像仪拍摄凝胶,以验证探针DNA、H1和H2的杂交情况。
4. BPE-ECL传感检测
(1). 准备工作溶液:在报告池中加入200μL含有5mM Ru(bpy)32+和5mM TPrA的PBS缓冲液(0.1 M,pH 7.0),在传感池中加入HCR孵育后的样品。
(2). ECL测量:使用循环伏安法,电位范围为1.0-4.5V,扫描速率为100 mV/s,进行ECL测量。每个样品测量三次,计算标准偏差。
四、实验结果与讨论
1. HCR反应和导电性变化的验证
(1). PAGE分析(图1A):短核酸(探针、H1、H2)在低分子量位置显示荧光带,而miRNA-21诱导的核酸聚合物在高分子量位置显示。这验证了目标miRNA-21触发了探针、H1和H2的杂交反应。
(2). 导电性测量(图1B):混合短核酸后溶液的导电性显著增加,而加入miRNA-21后,导电性显著下降。这表明生成的长核酸聚合物导电性较差。
(3). ECL测量(图1C):ECL强度在短核酸(22 bp)溶液中显著高于长核酸(1250 bp),进一步验证了导电性对BPE-ECL系统的重要影响。
(4). ECL响应的验证(图1D):相较于无miRNA-21存在的情况(曲线g),miRNA-21存在时ECL响应显著降低(曲线h),因为miRNA-21诱导的HCR生成了导电性较差的核酸聚合物。
图1. (A) PAGE分析: (a-c通道) 探针、H1、H2;(d通道) H1 + H2;(e通道) 探针 + H1 + H2;(f通道) 探针 + H1 + H2 + miRNA-21。(B) 对应PAGE相同条件下的导电性比较。(C) 5 μM短链(22 bp)和长链(1250 bp)核酸溶液的ECL响应比较。(D) BPE-ECL生物测定在无miRNA-21 (g) 和有1 pM miRNA-21 (h) 情况下的ECL响应。
2. 分析条件的优化
(1). 探针浓度(图2A):ECL强度差值(ΔECL)随着探针浓度的增加而增加,在浓度超过0.5 μM后达到平台期。因此,选用0.5 μM作为最佳探针浓度。
(2). H1/H2浓度(图2B):随着H1/H2浓度的增加,ΔECL响应持续增强,在5 μM时达到饱和,表明5 μM为最佳H1/H2浓度。
(3). 温度(图2C):ΔECL响应随着温度升高至37°C后增加,随后略有下降,表明最佳反应温度为37°C。
(4). 反应时间(图2D):ΔECL响应随HCR反应时间的延长而增加,在120分钟后达到最大,选择120分钟作为最佳反应时间。
图2. (A) 探针浓度,(B) H1/H2浓度([H1]:[H2] = 1:1),(C) 温度,和 (D)反应时间对ΔECL响应的影响。所有实验中的miRNA-21浓度均为1 pM。
3. 传感系统的性能评估
(1). 检测限与线性范围(图3):不同浓度miRNA-21的ECL响应如图3A所示。ECL强度与miRNA-21浓度的对数呈良好线性关系(图3B),线性范围为1 fM至10 nM,检测限为0.33 fM。
图3. (A) 不同浓度miRNA-21的ECL响应: (a−i) 空白, 1 fM, 10 fM, 100 fM, 1 pM, 10 pM, 100 pM, 1 nM, 10 nM。(B) ECL强度与miRNA-21对数浓度之间的线性关系。
(2). 选择性(图4A):高结构类似物(miRNA-122、miRNA-141、miRNA-155)的检测结果表明,BPE-ECL传感系统对miRNA-21具有良好的特异性。
(3). 稳定性和重复性(图4B, 4C):ECL信号在八次重复测量中稳定,RSD为2.56%,三种不同浓度miRNA-21的RSD分别为3.2%、2.4%和1.4%,表明系统具有良好的稳定性和重复性。
(4). 实际应用(图4D):检测不同数量MCF-7细胞裂解液中的miRNA-21,ECL信号随细胞数量增加而下降,验证了该传感平台在临床样品检测中的应用潜力。
图4. (A) 不同miRNA类似物的ECL响应,miRNA-122、miRNA-141和miRNA-155浓度为10 pM,miRNA-21浓度为1 pM。 (B) BPE-ECL生物传感平台的稳定性。 (C) BPE-ECL传感器对不同浓度miRNA-21响应的重现性。 (D) 不同数量MCF-7细胞裂解液的ECL响应。
五、结论
本方案提出了一种基于导电性调节的BPE-ECL生物传感平台,该平台利用目标miRNA-21诱导的HCR反应生成长链核酸聚合物,导致传感池导电性降低,进而减少报告池的ECL信号输出。该平台具备传统BPE-ECL传感器的优点,通过物理分离传感和报告反应有效避免了干扰,且无需外源电活性指示剂。该方案简单、灵敏、快速,并在实际样品检测中表现出良好的应用前景。未来,该方案有望进一步应用于包括DNA、小分子、蛋白质、细胞和细菌等多种目标的定量和定性检测。
*因学识有限,难免有所疏漏和谬误,恳请批评指正*
资料出处:
免责声明:
1.本文所有内容仅供行业学习交流,不构成任何建议,无商业用途。
2.我们尊重原创和版权,如有疏忽误引用您的版权内容,请及时联系,我们将在第一时间侵删处理!
基于氧空位缺陷对绿色长余辉发光材料的改善作用 研究方案
石河子大学研究团队开发出用于格链孢酚检测的电化学和电化学发光双模式适配体传感器
辐照糖类食品的快速鉴别检测方法
BPCL-1 超微弱发光测量仪(I型)
BPCL-2 超微弱发光测量仪(II型)
BPCL-GP21Q 超微弱发光测量仪(全光谱)
BPCL-E32C电化学分析仪(32通道)
BPCL-E5000型电化学分析仪(单通道)
BPCL-ECL150/210 电化学发光分析仪(电致发光检测仪)-传统电极
BPCL-SECL15 电化学发光分析仪(电致发光检测仪)-丝印电极
BPCL-SECL30 电化学发光分析仪(电致发光检测仪)-便携式三联丝印电极
BPCL-CL210 超微弱光激发光分析仪
BPCL-LIC96 光激化学发光分析仪(96孔板)
BPCL-CL150超微弱化学发光/生物发光检测仪(单管)
BPCL-16Y多功能化学发光分析仪(16样自动注射)
BPCL-FICL15流动注射化学发光分析仪
BPCL-GLC15/21 气敏光电传感测量系统
BPCL-RTOGA10 便携式催化发光检测仪
