山东省市场监督管理局和山东省生态环境厅联合发布了这一地方标准,旨在规范海水养殖尾水的排放,特别是针对池塘养殖过程中产生的尾水。这一标准的出台,是为了解决山东省作为海水养殖大省所面临的环境问题。在养殖过程中,投入品(如饲料、渔药等)、排泄物和生物残骸等会导致养殖尾水中氮、磷浓度较高,如果不加以控制直接排入海洋,会对局部海域的生态环境造成不良影响。因此,制定并实施这一标准对于保护海洋生态环境、促进区域经济社会高质量发展具有重要意义。
标准的主要内容包括:
适用范围:适用于山东省内的海水池塘养殖和海水工厂化养殖的尾水排放管理。
排放控制指标:规定了悬浮物、pH值、化学需氧量(CODMn)、总氮和总磷的排放浓度限值,以及监测要求和方法。
执行时间:新建、改建、扩建的海水池塘和工厂化养殖尾水排放自2024年5月24日起执行本标准。现有的海水池塘和工厂化养殖尾水排放自2026年5月24日起执行本标准。
这一标准的实施,旨在加强对海水养殖业的生态环境监管,推动海水养殖业实现绿色高质量发展,保护海洋生态环境。
适用于水产养殖行业的多参数水产养殖在线监测仪采用柜式整合、将所有电极探头以及水处理系统、检测监控系统组合在柜内的方式,具有数字化功能,不同模块、传感器之间采用高精度检测。
变送器可同时连接PH、温度、氨氮、余氯、溶解氧、电导率、浊度等不同类型的电极,并同时测量显示多个参数(可定制)。
仪表可选配4~20mA,RS485/232输出,MODBUS标准接口协议输出。
COD测量范围:量程:0~300mg/L或0~1000mg/L;分辨率:0.1mg/L;
氨氮测量范围:量程:0~9999mg/L或0~9999ppm;分辨率:0.1mg/L或0.1ppm;测量精度:±2%标定精度;
pH测量范围:0~14;分辨率:0.01PH;
温度测量范围:0-65℃;分辨率0.1℃;
余氯测量范围:测量范围:0-20mg/L;分辨率:0.01mg/L;
溶解氧测量范围:-20mg/L或0-20ppm;分辨率:0.01mg/L或0.01ppm;
电导率测量范围:0~200μs/cm、0~2000μs/cm、0~20ms/cm、0~50ms/cm;分辨率:0.1μs/cm,1μs/cm,0.01ms/cm;
浊度测量范围:0.1~10NTU,0.1~100NTU,0.1~400NTU(流通式);分辨率:0.01NTU;
ORP测量范围:-2000mv~2000mv;分辨率:1mv;
供电电压:AC220、DC24V、输入功率≥5W;
输出RS485、4~20mA、继电器(选配)、HART协议(选配)、NB/GPRS/LORA通讯(选配);
防护等级:IP65(主机)/IP68(传感器);
工作温度:0~60℃(不结冰);
存储温度:-10~60℃;
安装方式:顶部式/顶部法兰式/侧壁式/管道式/投入式/流通式安装;
外形尺寸:壁挂式156mm×150mm×85mm;
开孔尺寸:壁挂式156mm×94mm;
线缆长度:标配10米(可定制延长);
如何选择在线大肠杆菌分析仪?|山东蓝景电子科技
高纯氧分析仪的一般操作步骤|蓝景电子科技
离子色谱柱怎么清洗|山东蓝景电子科技
便携式氢气纯度分析仪的工作原理
离子色谱柱、国产进口通用色谱柱、阴阳离子交换色谱柱
手持式电波(雷达)流速仪、便携式雷达测流仪
植物生长状态监测系统、植物生理生态监测系统
植物物候监测系统、多功能植被指数物候监测系统
Haglof树木生长锥、植物生长锥
流动注射分析仪、全自动连续流动注射分析仪
蓝景水质微生物检测仪、自动化微生物实时荧光光电检测系统LJ-WSW-32
蓝景水质微生物检测仪、菌落总数检测仪、大肠杆菌检测仪LJ-WSW-Mini8
蓝景全自动蒸馏仪、氨氮蒸馏仪、挥发酚蒸馏仪LJ-ZLB
蒸馏仪、二氧化硫蒸馏仪、氰化物蒸馏仪LJ-ZLA
便携式全自动红外测油仪、全自动红外分光测油仪
蓝景α、β表面污染检测仪/辐射仪、射线检测仪LJ-170
蓝景水质观测系统/水质常规五参数监测仪LJ-SZX5
蓝景超声波水深水温仪LJ-SX
ATP荧光检测仪
