全自动紫外测油仪是一种用于检测水中油含量的仪器,主要应用于环保监测、石油加工、交通运输等行业。它通过测量特定波长下油分子的紫外吸收特性来定量分析水样中的油含量。那么它的工作原理是什么呢?
其工作原理主要包括以下几个步骤:
样品预处理:
自动进样系统将水样送入仪器中。
有些仪器会先进行除水、除盐等预处理过程,以减少干扰因素。
萃取:
使用适当的有机溶剂(如正己烷)对水样中的油类物质进行萃取。这一步骤可以是手动完成也可以集成在自动化设备中。
紫外光照射:
萃取后的油样被送入一个测量池,在这里会被紫外光源照射。
油类物质中的某些化合物(如芳香烃)具有特定的紫外吸收峰。
吸光度测量:
测量池中的油样在特定波长下的吸光度值。
吸光度与油浓度之间存在线性关系,可以通过朗伯-比尔定律计算出油浓度。
数据分析:
仪器内置的软件或处理器根据吸光度数据自动计算出油的浓度。
结果通常以mg/L或ppm的形式显示。
结果输出:
分析完成后,仪器会自动输出结果,并可能提供打印或电子传输等功能。
清洗和准备:
完成一次测试后,仪器会自动进行清洗,为下一个样本做准备。
需要注意的是,不同的全自动紫外测油仪可能会有不同的设计和技术细节,但上述步骤概括了这种仪器的基本工作流程。此外,为了确保准确性,使用过程中还需要定期校准仪器,并遵循相应的操作规程。
LJ-QH600全自动紫外测油仪的参数技术参数
基本测量范围:0.0-800mg/L
样品测量范围:0~100%油(富集和稀释)
测试波长:225nm;
吸光度范围:0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T)
仪器检出限:DL≤0.02mg/L(四氯乙烯空白液测定11次的3倍SD)
方法检出限:0.05mg/L;
最低检出浓度:0.003mg/L;
相关系数:r>0.999;
重复性:RSD ≤0.2%;
准确度误差:≤2%;
单个样品自动检测时间:2-8 min;
检测样品量:连续检测6-12个样品;
波数准确度和重复性:±1cm-1;
正己烷萃取量:10-25ml整数倍;
使用温度和湿度:温度范围1℃ -40℃,湿度≤90﹪;
主机外型尺寸:620mm × 480mm × 620mm (长宽高);
使用电源:(220±22)V 、(50±1)Hz 、50VA;
如何选择在线大肠杆菌分析仪?|山东蓝景电子科技
高纯氧分析仪的一般操作步骤|蓝景电子科技
离子色谱柱怎么清洗|山东蓝景电子科技
便携式氢气纯度分析仪的工作原理
手持式电波(雷达)流速仪、便携式雷达测流仪
植物生长状态监测系统、植物生理生态监测系统
植物物候监测系统、多功能植被指数物候监测系统
Haglof树木生长锥、植物生长锥
流动注射分析仪、全自动连续流动注射分析仪
蓝景水质微生物检测仪、自动化微生物实时荧光光电检测系统LJ-WSW-32
蓝景水质微生物检测仪、菌落总数检测仪、大肠杆菌检测仪LJ-WSW-Mini8
蓝景全自动蒸馏仪、氨氮蒸馏仪、挥发酚蒸馏仪LJ-ZLB
蒸馏仪、二氧化硫蒸馏仪、氰化物蒸馏仪LJ-ZLA
便携式全自动红外测油仪、全自动红外分光测油仪
蓝景α、β表面污染检测仪/辐射仪、射线检测仪LJ-170
蓝景水质观测系统/水质常规五参数监测仪LJ-SZX5
蓝景超声波水深水温仪LJ-SX
ATP荧光检测仪
蓝景土壤重金属检测仪/土壤测定仪LJ-ZSC
