LJ-TLS52蓝景离子色谱仪科普
离子色谱(Ion Chromatography, IC)是一种高效液相色谱技术,用于检测和分析溶液中的阴离子和阳离子。离子色谱仪价格比较高主要与其技术复杂性、应用范围以及制造成本有关。通常离子色谱仪由以下几个主要构成系统:
一 主机系统
1. (1)该系统标准配置由淋洗液瓶(无需外接气体保护),高压 PEEK 色谱泵,淋洗液脱气装置, 样品脱气装置,智能在线淋洗液发生模块(可选),内置电动(或自动)进样系统,内置热辐 射柱恒温箱,高容量色谱柱及保护柱, 自动再生抗干裂膜抑制器,恒温电导检测器及智能控制软件组成,整个流路系统均采用 PEEK 材料组成,以提高仪器整体稳定性和可靠性; 主机面板采用炫彩可视灯光设计,可远程检视仪器运行状态,实现人机对话,让仪器在实验室 中的运行更加人性化和智能化;
1.(2)该系统可对各类样品中的阴离子、阳离子、有机酸和糖类物质进行定量分析;
1.(3) 根据 JJG 823-2014《离子色谱仪检定规程》的基本要求结合客户环境监测工作的实际需 要,离子色谱仪应满足如下关键技术指标
定性重复性(%):Cl- ≤0.05 Li+ ≤0.06;
定量重复性(%):Cl- ≤0.08 Li+ ≤0.05;
基线噪声( μS):Cl- ≤0.0001 Li+ ≤0.0002;
基线漂移( μS/30min):Cl- ≤0.0005 Li+ ≤0.003;
最小检出浓度:Cl- ≤0.0001ug/mL,Li+ ≤0.0002ug/mL .
1.2 高压色谱泵系统
采用高性能、低流速脉动双柱塞串联溶液传输技术,PEEK 泵头、PEEK 管路,适合于pH 为 0~14
的淋洗液及反相有机溶剂;
低流速脉动:采用电子阻尼控制(Electrical Dump Control)技术有效控制流量脉动,保证最
低基线噪声;
高流量准确性、重复性:多点流量校正曲线,保证全流量范围内流量精度;
密封圈使用寿命:浮动柱塞设计,保证高压密封圈使用寿命;
自动柱塞清洗:一种可选的自动机制能够清洗柱塞及柱塞密封圈的背面,防止由于高盐浓度的
缓冲溶液结晶而缩短密封圈使用寿命;
全 PEEK 泵流量:(0.001~9.999)mL/min; 增量 0.001ml/min;
泵头耐压:(0-42)MPa;
流量设定误差:<0.10%;
流量稳定性:<0.10%;
压力显示精度:0.001Mpa;
1.3 在线脱气装置
具备独立的淋洗液在线脱气通道;
具备独立的样品在线脱气通道;
有机溶剂兼容性:0-100%;
1.4 内置电动进样阀
内置电动进样阀,进样后触发自动工作,无需手动扳动;
可兼容内置定量环:0.25,1μL;
可兼容外置定量环:1.5,5,10,20,50,100,250,1000μL
1.5 自动进样系统
吸入式进样方式;
●全境弧形可视窗,4500K 色温柔和光显,通透清晰可观;
●强大的三检功能,空瓶探测、顶针检测、堵针检测;
●可靠一体化伺服步进电机驱动,超静音设计思维,编码器远程可控;
●取样针通过洗针液内外同时清洗;
●成熟的内核控制软件,可实现无损进样、部份进样、满环进样三种进样模式;
●完善的运行容错保护,发生运动丢步、原点丢失、顶针等异常均能自动停机保护。 有效样品位 108 位;
样品瓶规格:5ml,特殊规格需求可定制;
交叉污染:CV<0.001%
1.6 热辐射内置柱恒温系统
采用电加热模式,立体化加热,可在电流不间断条件下高功效加温低功效恒温,实现箱体内全
域恒温,可在开机后 20 分钟内保持温度恒定,进样无需等待;
柱温箱温度设定误差≤0.1℃
柱温箱温度稳定性≤0.1℃/h
1.7 高容量色谱柱及保护柱
备有多规格、多品类的高效高容量阴、阳离子分离柱及保护柱,可满足阴阳系统中各种流动相体系,符合各种标准检验方法中所述的色谱柱要求。
1.8 抗干裂自动再生膜抑制器
电解自动再生微膜抑制器,采用多孔铂电极及定制化抗干裂膜设计,无需外加硫酸进行轮流再 生,自密封抗干,独特的装配结构无惧树脂和膜脱水干透,复水后依然保持原有性能,耐压高,
在高达 6MPa情况下无泄漏,2MPa 下正常运行,可有效延长抑制器使用寿命。
1.9 淋洗液发生器
手动配淋洗液时,由于称量和定容误差导致每次配制的淋洗液存在一定的误差,误差大小由操作
者实际配制过程决定,导致每更换━次淋洗液背景电导略有差别,保留时间也存在误差。
配备淋洗液发生器后,可通过软件设定产生的浓度大小,可保证每次开机浓度一致,保留时间和
定量重复性明显优化。
只加水系统可实现高压梯度淋洗
1.10 恒温数字电导检测器
数字电导检测器,输出值为电导率值,单位为μS/cm;
数字式信号控温,可通过工作软件设定电导池恒温温度;
电导检测量程:0~50000µS/cm
控温范围:室温+5℃至 60℃
温度稳定性:±0.01℃
温补设定范围:0%-5%
电导池体积:≤0.8µL
最大操作压力: ≥10MPa
电导池体积:≤0.8μL
检测器分辨率:0.0020 μS/cm
2.离子色谱分析系统
24 位高精度高灵敏度数模转换;
专用离子色谱工作站,通过高性能 USB 方式与电脑进行数字信号传输;
基于数据库设计,产生的所有数据都存储在数据库中,数据自动备份机制,可使数据永久存储,
数据更加安全,可以对样品信息进行自定义搜索,快速查询数据;
色谱工作站软件,软件具有仪器监控、数据采集、谱图处理、定量计算、报告处理和打印等功
能,可以通过电脑直接控制仪器的运行,支持 Windows xp/win7 等操作系统,可通过 USB 传送数字信号;
一个软件即可控制多种仪器,并且可以同时控制多台离子色谱仪多个检测器同时采集;
具有强大的数据处理功能,可以高效的批处理功能使仪器的控制、 自动进样器序列采集、 自动
积分校正及输出报告均可直接生成;
强大的后处理功能,谱图比较、重校正、数据的输入输出、三维谱图处理等功能一应俱全;
山东蓝景电子科技有限公司是一家集科工贸为一体的综合型企业。公司主营业务是研发、生产和销售应用于农业生态、食品快检、植物生理、水质检测、气象环境、智能物联等仪器设备,在多重相关领域构建起完整的产品体系,将光电技术与物联网和云服务结合,为用户提供更加广泛的应用和深度服务
高通量微波消解仪的工作原理
饮用水常规9项检测仪的操作及注意事项
便携式微量氧分析仪的工作原理
麦氏比浊仪的工作原理
水产养殖水质检测仪
离子色谱柱、国产进口通用色谱柱、阴阳离子交换色谱柱
手持式电波(雷达)流速仪、便携式雷达测流仪
植物生长状态监测系统、植物生理生态监测系统
植物物候监测系统、多功能植被指数物候监测系统
Haglof树木生长锥、植物生长锥
流动注射分析仪、全自动连续流动注射分析仪
蓝景水质微生物检测仪、自动化微生物实时荧光光电检测系统LJ-WSW-32
蓝景水质微生物检测仪、菌落总数检测仪、大肠杆菌检测仪LJ-WSW-Mini8
蓝景全自动蒸馏仪、氨氮蒸馏仪、挥发酚蒸馏仪LJ-ZLB
蒸馏仪、二氧化硫蒸馏仪、氰化物蒸馏仪LJ-ZLA
便携式全自动红外测油仪、全自动红外分光测油仪
蓝景α、β表面污染检测仪/辐射仪、射线检测仪LJ-170
蓝景水质观测系统/水质常规五参数监测仪LJ-SZX5
蓝景超声波水深水温仪LJ-SX
