COD是衡量水体受有机物污染程度的一个重要指标。在实验室中,测定COD通常需要用到COD消解器。以下是使用COD消解器的基本步骤:
准备试剂和标准溶液:
准备好所需的化学试剂,如硫酸、重铬酸钾等。
制备或准备好标准溶液,用于校准仪器或作为参考。
样品准备:
取适量水样(一般为20毫升左右),加入消解管或消解瓶中。
向水样中加入适量的消解试剂,确保按照标准方法添加正确的量。
消解管密封:
将消解管密封好,确保没有泄露。
加热消解:
将消解管放置在COD消解器的加热孔中。
设置消解器的温度和时间,根据标准方法要求进行设置,通常是在165°C下加热2小时。
开启消解器,等待消解完成。在此期间,仪器会自动控制温度和时间。
冷却:
消解完成后,关闭消解器并让消解管自然冷却至室温,或使用冷水浴加速冷却。
测量:
将消解后的样品转移到比色皿中。
使用分光光度计或其他适当仪器测量消解后的溶液吸光度。
计算:
根据吸光度值和标准曲线,计算出水样中的COD值。
记录与分析:
记录所有的数据,并进行必要的分析。
在使用COD消解器之前,确保仪器已经经过校准,并且所有使用的试剂都是新鲜配制的。
在消解过程中,一定要严格遵守操作规程,防止样品泄露或污染。
操作时需要佩戴适当的个人防护装备,如手套、护目镜等,以防化学品溅到皮肤或眼睛。
消解后的废液应按照环保规定处理,不可随意倾倒。
使用完毕后,清理消解器内部和外部的残留物。
定期检查加热元件的状态,确保其正常工作。
保持仪器干燥,避免潮湿环境对仪器造成损坏。
通过上述步骤,可以有效地使用COD消解器来进行COD的测定,这对于评估水质状况和污染程度是非常重要的。在实际操作中,应当严格遵循相关标准和操作指南,确保结果的准确性和可靠性。
等比例水质采样器的工作原理
水质采样器的类型
手持式水质光谱仪的基本原理
便携式叶绿素分析仪的工作原理
水产养殖水质检测仪
离子色谱柱、国产进口通用色谱柱、阴阳离子交换色谱柱
手持式电波(雷达)流速仪、便携式雷达测流仪
植物生长状态监测系统、植物生理生态监测系统
植物物候监测系统、多功能植被指数物候监测系统
Haglof树木生长锥、植物生长锥
流动注射分析仪、全自动连续流动注射分析仪
蓝景水质微生物检测仪、自动化微生物实时荧光光电检测系统LJ-WSW-32
蓝景水质微生物检测仪、菌落总数检测仪、大肠杆菌检测仪LJ-WSW-Mini8
蓝景全自动蒸馏仪、氨氮蒸馏仪、挥发酚蒸馏仪LJ-ZLB
蒸馏仪、二氧化硫蒸馏仪、氰化物蒸馏仪LJ-ZLA
便携式全自动红外测油仪、全自动红外分光测油仪
蓝景α、β表面污染检测仪/辐射仪、射线检测仪LJ-170
蓝景水质观测系统/水质常规五参数监测仪LJ-SZX5
蓝景超声波水深水温仪LJ-SX
