资料下载多晶体是同一种纯物质的不同结晶形式,其中的分子具有不同的排列和/或不同的分子构象。多晶型在制药业中至关重要,因为不同的多晶型具有不同的物理和化学特性,如化学反应性、溶解性、稳定性、溶出率和药物配方中辅料的相容性。毕竟,多晶体的不同性质会影响药物中活性药物成分(API)的生物利用度和储存。由于多晶型的重要性,以及许多药物只有一种晶体形态或多晶型获得监管部门的批准,多晶型的筛选成为药物研发的必要条件。
使用便携式微型质谱仪检测水果和蔬菜上的残留农药
简介:在食品生产过程中,杀虫剂的使用方式多种多样。从防止作物在生长过程中受到昆虫、啮齿动物和霉菌的损害到延长收获后食品的储存时间,不一而足。由于农药使用频繁,许多农产品中经常会发现残留农药,对其进行监测和控制是实现和维护现代社会整体食品安全的重要一步。
使用磁致伸缩传感器进行轨道车车轮动态检测
简介:由于周期性的机械负载,轨道车车轮会在胎面下的轮辋中产生内部疲劳裂纹。离线检测非常费力,需要延长停用时间,而大多数现有的在线检测系统都采用传统的超声波或电磁声学传感器(EMAT)技术,这些技术存在一些缺陷,限制了其在服务中的全面应用。本文讨论了用于轨道车车轮在线检测的新型磁致伸缩 EMAT 传感器的初步研究和开发工作。使用已知内部不连续性的轮对和 3.7 米长的板式轨道来证明所开发的方法和手段的可行性。测试结果表明,磁致伸缩 EMAT 传感器能产生 5 毫米波长的水平剪切波,以出色的信噪比检测表面缺陷和内部疲劳裂纹。还可以在传感器上添加不同波长,以增强或补充对不同深度疲劳裂纹的检测。在每条钢轨的标准混凝土横梁间距上安装四到五个传感器,就能完全覆盖直径为 711 到 965 毫米的车轮,每个传感器的车轮覆盖范围为 ±90°,采用这种方法,理论检测速度可达 56 千米/小时。
Predict Pure 2024 从分子结构估算热物理性质
简介:根据分子结构对纯成分特性进行精密估算。 ※ 简单的图形结构输入 ※ 包含大型结构数据库 ※ 大量不同的组贡献方法 ※ 多种不同属性 ※ 通过结构基团的化学邻域实施“化学诀窍” ※ 拓扑指数和高阶修正
Aspen Plus、PROII、UniSim和 Simulis接口 2024
简介:准确并经过验证的物理特性参数是可靠模拟化学过程的先决条件。由于蒸馏过程的重要性,特别是用于预测液体混合物汽液平衡行为的参数。为了根据实验数据验证这些参数,DDB软件包中实现了与Aspen Plus©、PRO/II©、UniSim©和Simulis©的接口。
DDB生物柴油包2024
简介:全世界每年通过光合作用产生约1.7亿吨生物质。生物质主要指脂肪和油(主要是甘油三酯)、碳水化合物(糖、淀粉、纤维素、甲壳素)和木质素。如今只有3%的生物质被用作食物、燃料或建筑材料,如家具等。特别是由于石油和天然气的短缺以及将这些自然资源用作化工原料或能源带来的CO2排放问题是显而易见的。
高光谱成像仪 OCI-M
高光谱成像仪 OCI-F
紧凑型快照式高光谱成像仪OCI-D2000
高光谱成像仪OCI-1000/2000 BaySpec
便携式高光谱成像仪 OCI 2000HH Snapshot
拉曼/红外光谱在线分析光纤探头PeakFinder BaySpec
近红外/拉曼同步分析仪 AmphiSpec BaySpec
紫外可见光近红外短波红外台式光谱系统SuperGamut UV-VIS-NIR-SWIR
可见光近红外光谱仪/光谱仪配件SuperGamut VIS NIR
紫外可见光近红外光谱仪/光谱仪配件SuperGamut UV-VIS-NIR
短波红外光谱成像仪/光谱成像仪配件 SuperGamut SWIR
近红外短波红外光谱成像仪/光谱成像仪配件SuperGamut NIR-SWIR
深冷CCD光谱相机Nunavut
深冷InGaAs光谱相机Nunavut
光谱相机/检测器Nunavut
