01
SuperGamut系列光谱仪
SuperGamut系列光谱仪包括NIR-SWIR光谱仪,SWIR光谱成像仪,UV-VIS-NIR光谱仪,UV-VIS-NIR-SWIR台式光谱仪,VIS-NIR光谱仪以及提供客户定制的OEM和ODM光谱解决方案服务。SuperGamut系列采用高效的体相位光栅(VPG)作为光谱色散元件,超灵敏的 InGaAs 阵列检测器作为检测元件,从而提供高速并行处理和连续光谱测量。作为输入,该设备可根据客户的偏好使用光纤输入或狭缝光学排列。使用 VPG 对信号进行光谱分散,然后将衍射场聚焦到 InGaAs阵列探测器上。控制电子设备读出处理后的数字信号,以提取所需的信息。原始数据和处理后的数据均可提供给主机。
主要特点
无活动部件,可靠性高
最佳冷却方式,适合弱光检测
实时光谱数据采集,快速毫秒级响应时间
结构紧凑,效率高
应用指引
制药
医疗诊断
农业
半导体
饮料和啤酒
化妆品
爆炸物检测
假冒产品检测
水质
食品安全
石油化工
执法
纸浆和造纸
采矿
石油勘探
生物医学研究
国土安全
02
拉曼光谱仪
BaySpec拉曼光谱仪包括可移动台式拉曼Agility系列,实验室台式RamSpec系列,共焦显微拉曼Nomadic系列以及适合野外环境使用的MovingLab系列等产品。
01/Nomadic
市场上唯一同时配备三个激光源(532nm、785nm和1064nm)的显微拉曼。可定制自动平台、加热/冷却板、物镜等。
02/RamSpec
交钥匙解决方案旨在实现一流的性能和长期可靠性。集成了超灵敏、深冷透射光谱仪、可选集成计算机和光纤连接,提供超高分辨率版本。
03/Agility
便携式台式拉曼光谱仪采用经济实惠、坚固耐用、电池供电的封装,具有高灵敏度和可重复性。提供单波段或双波段选项,并通过快速更换、自动对齐的样品架和集成的样品室实现最大的灵活性。
04/MovingLab
野外运输或移动取证工作的理想之选。它将外照射显微镜、BaySpec拉曼光谱仪、激光源、摄像机和控制计算机整合在一个节省空间的装置中(约1平方英尺),其重量不到20磅,并配有车载电池,提供532nm、785nm或1064nm波长可选。
03
便携式线性离子阱质谱仪
BaySpec最新推出了可移动质谱仪产品线,该产品线采用尖端的线性离子阱技术,专为现场应用而开发。BaySpec的新型线性离子阱质谱分析仪具有重量轻、体积小的特点。新型线性离子阱质谱分析仪是市场上灵敏度最高的便携式设备,具有ppt级检测限。所有仪器都配有两个进样口,用于低压和大气采样。所有BaySpec质谱仪均兼容原位和实时电离方法,包括电子碰撞 (EI)、热解吸(TD)、电喷雾电离 (ESI)、常压化学电离 (APCI) 以及任何其他环境电离技术,如DART和DESI。这些仪器结构极为紧凑,易于操作和维护,是各种大宗或痕量现场实时检测的理想之选。
04
AmphiSpec近红外/拉曼同步分析仪
BaySpec的AmphiSpec系列混合型近红外/拉曼分析仪是交钥匙解决方案。将拉曼(532, 785或1064 nm)和可见光/近红外吸收/反射光谱(400-2000nm)结合在一个单一、紧凑、易于使用的配置中。作为核心部件,SuperGamutTM光谱引擎采用了高效的体相位光栅 (VPG) 和热电冷却超灵敏CCD和/或InGaAs阵列检测器,以多种采样模式为液体和固体提供连续、高速的近红外和拉曼并行光谱测量。接口包括透射、反向散射和光纤探头。在选配 PeakFinderT光纤探头时,AmphiSpec提供了一种轻便、紧凑、灵活、即点即测的方法。AmphiSpec近红外/拉曼分析仪结合了近红外和拉曼这两种互补的光谱技术,提供独特的无干扰测量。它具有最大的分析能力和灵活性,可用于制药、石化、化妆品和保健品行业的定性和定量应用。
主要特点
同时进行拉曼和近红外测量
紧凑灵活的光纤探头,可实现即点即测
可定制的近红外和拉曼选项
无移动部件设计,具有出色的抗冲击和抗振动能力
采用VPG和f/1.8设计,具有出色的光学吞吐量
1064nm拉曼具有出色的荧光避免能力
直观的AmphiSpec软件提供全面的化学鉴定和定量方法
可选的多通道设计(4 -16 通道)
往期推荐 ·
产品信息速递(一)
使用Continuity微型质谱仪进行肽测序
63克的专业
不装了!硬货来了!
产品信息速递(一)
近红外/拉曼同步分析仪 AmphiSpec BaySpec
紫外可见光近红外短波红外台式光谱系统SuperGamut UV-VIS-NIR-SWIR
可见光近红外光谱仪/光谱仪配件SuperGamut VIS NIR
紫外可见光近红外光谱仪/光谱仪配件SuperGamut UV-VIS-NIR
短波红外光谱成像仪/光谱成像仪配件 SuperGamut SWIR
近红外短波红外光谱成像仪/光谱成像仪配件SuperGamut NIR-SWIR
深冷CCD光谱相机Nunavut
深冷InGaAs光谱相机Nunavut
光谱相机/检测器Nunavut
OCT 短波红外 (SWIR) 系列DeepView
OCT 近红外 (NIR) 系列DeepView
手持式/便携式光谱仪Breeze BaySpec
DDBST数据库
高功率超声探伤仪CODA Innerspec
超声探伤应力测量仪VOLTA 2 Innerspec
