方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 含量分析>水 |
参考标准 | GB/T7600运行中变压器油水分含量测定法(库仑法) |
卡尔费休水分仪适用于多种应用场景,它基于卡尔费休法原理,通过化学反应将样品中的水分转化为氢气,并通过气体体积的变化来计算样品中的水分含量。
卡尔费休水分仪适用于多种应用场景,它基于卡尔费休法原理,通过化学反应将样品中的水分转化为氢气,并通过气体体积的变化来计算样品中的水分含量。下面分别介绍水分在润滑油中存在的影响:
(1)轻质油品中的水分会导致燃烧过程变差,还会将溶解的盐带入汽缸中,形成积炭并增加汽缸的磨损。
(2)低温情况下,燃料中的水分会结冰,阻塞燃料导管和滤清器,妨碍发动机燃料系统的供油。
(3)石油产品中含有水分时,会加速油品的氧化和胶化。
(4)润滑油中含有水时会引起发动机零件的腐蚀,并且当水和高于100度的金属零件接触时,会形成蒸汽,破坏润滑油膜。
(5)还会加速有机酸对金属的腐蚀,导致生锈。这会使添加剂失效,低温流动性变差,阻塞油路,阻碍油的循环和供油。
(6)此外,还可能加剧油品与水之间的乳化作用,使得变压器油的耐电压下降。
总而言之:油品水分含量对其质量和性能有着重要影响。通过卡尔费休水分仪的精确测定,可以确保产品的质量和生产的稳定性。
油液颗粒度测定仪在石油化工行业的应用分析
粘度测定仪表故障及原因分析
微量水分测定仪表故障及原因分析
