文件清单及参数要求:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
1 | 移动执法包(笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔等) | 4 | 套 | 1、移动执法包1个 1.1手提便携式,简约有型,时尚轻便; 1.2大容量,主副袋设计,方便存储; 1.3全包根据执法装备的特点设计,不同部位甄选用料,集防水、缓震、散热于一身; 1.4咬齿内藏,整齐美观,顺滑耐用,不易爆开; 1.5可按需印制执法标识(专用标识及相应文字) 2、笔记本电脑1台 2.1.显示器:≥16英寸 2.2配置:处理器:intel i5-13500;屏幕刷新率:120Hz;系统:Windows 11;固态硬盘(SSD):1TB;厚度:15.1-18.0mm;显卡型号:集成显卡;支持IPv6:支持IPv6 3、移动路由(含流量上网卡)1台 4G全网通B311B-853、200Gb高速上网,路由器内置1500mAh电池,机身小巧:尺寸≤100*58*14mm,流量上网卡可使用一年,每个月至少含200G流量。 4、便携式打印机1台 4.1支持黑白/彩色文档和照片打印,无复印/扫描功能 4.2适合月打印量:500页以下。 4.3操作模式功率8W,待机功率1.1W。 4.4电池:容量≥2100mAh,可打印页数约330张。 电池充电时间:交流电约2小时可充满,充电宝(USB 1.5A)等约5小时可充满 |
2 | 移动执法终端 | 12 | 台 | 1、CPU 型号:≥8核;运行内存:≥12GB;三防标准:生活防水; 2、屏幕分辨率:HD+;屏幕尺寸:≥6.5英寸;屏幕材质:OLED; 3、充电功率:80-119W;机身内存:≥512GB; 4、前摄像头:≥6000万,后摄像镜头:≥5000万像素; 5、电池:≥4500mAh;双卡机类型:双卡; 6、配套:100W 超级快充电线头 X1,钢化膜 X1,手机壳 X1。 7、双向北斗卫星,防水抗摔 |
3 | 现场执法记录仪 | 12 | 套 | 1、镜头:16倍数码变焦高清CMOS镜头、170°超大广角,几何失真≤12%; 2、显示屏:≥2.0寸TFT高清全彩液晶显示屏; 3、拍照分辨率:4800万像素,另4200万,3600万,2100万,1800万多档可选,分辨力不低于1100线; 4、拍照急速连拍:支持2/3/5/10/15/20/连拍; 5、摄像分辨率:支持4K/1296P超清/1080P高清/720P标清/480P普清多档可选,视频编码:H.265; 6、摄像紧急摄录功能:支持一键开机并直接进入紧急摄录; 7、开机时间:3秒; 8、存储介质:标配32GB容量存储空间,可根据需求扩展,最高512G; 9、回放功能:设备本机可回放视频、音频和图片文件,回放支持1-128倍快进、快退浏览;照片支持幻灯片播放、支持10倍放大观看; 10、夜视距离:10米处看清物体特征、20米处看清物体轮廓; 11、电源:容量不低于3000mAh; 12、充电方式:外接适配器,标配5V 2A; 13、充电时间:快充≤4小时; 14、连续摄像时间:连续摄录时间13小时以上,超长待机600小时以上; 15、辅助光源:红外灯+白光灯; 16、红外切换:智能感光手自一体红外系统,另具备单独红外控制开关; 17、拾音器:单声道咪头; 18、操作提示及状态指示: 18.1.红色灯常亮:充电状态;熄灭:充电完成; 18.2.绿色灯常亮:开机状态; 18.3.黄色灯闪烁:录音状态; 18.4.红色灯闪烁:摄像状态; 18.5.语音提示 19、几何失真:≤7%; 20、防护等级:IP68(1米2小时); 21、支持密拍功能,GPS定位功能,WIFI功能,4G全网通; 22、数据安全性:警员编号、时间日期水印标注,资料不可篡改;机身加密数据不能随意删除,需通过上位机软件进行数字鉴权,确保资料安全及公正。 |
4 | 个人防护包(含强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋等) | 12 | 套 | 1、强光手电1只:亮度:≥800流明 射程:300米左右,电池:2200mAh锂电池;调光:强光、工作光、频闪三种光设计,尾部带有消防红色信号指示灯,按动按钮可进行自由转换;灯芯寿命:≥100000小时;电池寿命:循环充电1000次左右,外壳材料:高强度航空铝合金,外壳处理:阳极氧化处理; 2、安全帽1顶:ABS材质,防砸防刺穿、带帽衬、帽箍可调整、下颌带可调整,可根据客户需求印刷环保执法LOGO; 3、防护服1套:100%粉尘致密性,全面防护超细有害粉尘;可耐高达2巴的液体压力,可耐多种高浓度无机化学品,如浓硫酸、氢氧化钠溶液等;以最高性能级别通过欧标EN14126:2003生物制剂防护测试;内层经防静电处理; 4、防化手套1副:配有耐酸性防化手套; 5、护目镜1副:防尘、防雾、防化学品及有毒害液体喷溅; 6、防护鞋1双:PVC材质,防穿刺、耐油、防滑、防水、防砸保护足趾;尺码:36-47码可选; 7、辐射检测仪1台; 7.1.测量范围:剂量当量率:0.01μSv/h~10mSv/h;累积剂量当量:0.00μSv~999.9Sv; 7.2.灵敏度:≥1.5CPS/uSv/h(相对于137Cs); 7.3.可切换中英文操作界面; 7.4.能量响应:48keV~3.0MeV; 7.5.相对误差:<5%(在1mSv/h时); 7.6.探测器:采用能量补偿型GM管; 7.7.仪器采用顶式屏设计,OLED显示屏,示数清晰; 7.8.仪器配备背夹,便于佩戴与读值; 7.9.双按键操作,简便易用; 7.10.具备剂量率、累积剂量、阻塞故障等报警功能; 7.11.具备声、光、振动报警方式任意组合功能; 7.12.报警阈值在量程范围内可任意设置; 8、配备双肩个人防护背包,双开口拉链,带充电插口,方便给执法设备充电;人性化结构设计,前面开口拉链,可便捷存放多种防护用品,可根据客户需求印刷环保执法LOGO。 标准配置:强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋等(各地可结合实际情况进行增减)。 |
5 | 测距仪 | 4 | 部 | 1.测量模式:测距、测速、测高; 2.测量范围:≥600m,测距精度:±0.3m,测速误差:±5km/h; 3.测距方式:脉冲(人眼安全); 4.激光安全等级:IEC60825-1; 5.防护等级:≥IP54。 |
6 | 流量计 | 4 | 套 | 1、非接触式测量,传感器不与流体接触,不受污水的腐蚀和粘污; 2、ABS 外壳全密封结构,耐酸、耐碱、耐腐蚀,测量数据比对过程及结果输出稳定,应用范围广、测量精准; 3、传感器直接测流动水面的液位,不使用静水井,可以防止污水中的悬浮物、泥沙等堵塞连通管,造成静水井与量水堰槽内水位不一致,或因冬季结冰,形成虚假液位,从而导致流量测量错误; 4、应具有数据存储功能,存储的记录可以通过仪表上的按键查看,也可以用蓝牙打印机打印和U盘导出; 5、流量计比对测量时实时显示测量比对曲线,直观观察实时液位变化,实时曲线可利于用户观测液位及流量的实时变化,方便掌握在该时间段内的变化趋势,了解污废水排污量情况; 6、通过键盘设置仪表参数,可与各种量水堰槽配用,以适应地表明渠、地下涵管等不同的应用条件; 7、可选配安装定位系统,可将每次的比对测量地点的经纬度,显示在比对测量报告上,方便对比对结果的追踪及认证; 8、测量频次:不少于1次/秒; 9、液位分辨:不少于0.1mm; 10、测距范围:液位测量误差≤3mm; 12、液位比对误差≤4mm; 13、流量比对误差≤5%; 14、测距范围:(0.1~1)m; 15、工作环境温度(-20~55)℃;供电电源:内置锂电池或者外接21V 电源适配器。 |
7 | 采样设备 | 3 | 套 | 1、应用:配置气、水、土采样设备,需满足各种气体、水质、土壤样品的采集。 2、产品技术要求 2.1气体采样设备 2.1.1仪器采样过程应符合国家环境标准《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法 HJ 372-2014》的要求; 2.1.2气袋负压采样套装应配有透明观察窗,可随时对仪器内采样情况进行观察; 2.1.3要求携带方便; 2.1.4应具有自动停泵保护功能; 2.1.5气路样品流经管路均需采用全氟惰性化材料管路,保证采集的气态样品没有污染和吸附; 2.1.6需配备专用采样枪,具有滤尘功能,用于采集管道中的废气; 2.1.7内置高能锂电池组或外置电源适配器DC8V 3A; 2.1.8适配器输入:100-240 V,50/60 Hz; 2.1.9气袋容量应满足1-8L; 2.1.10进样速率:2L/min; 2.1.11进样容量:至少满足约气袋容量的80%; 2.1.12主机重量:≤1.5Kg; 2.1.13电池工作时间:≥6h。 2.2水质采样设备 2.2.1用于应急监测和临时水样取样,具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现按定时、时间等比例、流量等比例、外控采样、串口控制等多种方式采样; 2.2.2充电式电源; 2.2.3分瓶留样功能:仪器可实现1~12瓶分瓶留样,瓶数可自由设定; 2.2.4留样记录功能:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD值和NH3-N值,可记录最新1000条数据记录; 2.2.5主要技术参数: 采样间隔:1min~9999min 可设 λ留样瓶数:12瓶 λ单次留样样量:10ml~1000ml λ采样瓶容量:900ml λ留样量误差:±10%(留样200ml 时) λ等比例留样量误差:±10% λ内置采样泵吸程:≥6.5米 λ水平采样距离:≥60米 λ水样保存温度:0℃~4℃(±1.5℃) λ管路系统气密性:≤-0.07MPa λ平均无故障连续运行时间:≥1440h/次 λ绝缘阻抗:>20MΩ λ模拟接口:4mA~20mA λ数字量输入接口:开关量、RS485 λ流量测量接入形式:流量计模拟信号 λ功率:110W λ工作电压:AC220V±10%,50Hz±1Hz λ工作温度:10℃~40℃ λ工作湿度:≤85%RH 2.3土壤采样设备 1.取土器整体采用不锈钢304材料,不会对土壤样品造成污染; 2.螺旋式刀口。每次可取15-20cm的土壤; 3.取土器外表标有刻度值,每格刻度为100mm; 4.螺旋取土钻的取土头与接管、手柄均采用螺纹连接,可拆卸; 5.取土深度为:1m、1.5m、2m; 6.配置包括: 1把刷子、2把扳手、1个3米卷尺、1个刮刀、1个手柄、1个取土头、4根接管取土深度为:1m、1.5m、2m。 |
8 | 无人机(载荷大于4kg) | 1 | 架 | 1、机体材质:碳纤维/铝合金/塑料 2、架构:X4 3、展开尺寸:740*770*470mm 4、收纳尺寸:300*230*470mm 5、对称轴距:968mm 6、悬停航时:110分钟(max) 7、航线航时:120分钟(max) 8、标准载荷:3.0kg 9、最大载荷:5.0kg 10、巡航速度:10m/s 11、最大航程:65km 12、最大上升速度:5m/s 13、最大下降速度:3m/s 14、最大升限:5000m 15、防雨等级:中雨 16、工作温度:-40℃~50℃ 17、噪音水平:<50dB@3m 18、收纳形式:机臂竖向折叠、起落架快拆、螺旋桨快拆 19、抗风等级:6级 20、配置:无人机1台,电池2块,充电器1个,一体屏遥控器1个,工具包1套,航空箱1个,含每年100万的第三者责任险+机损险(一年内在保额范围内不限次数免费维修或者一次换新服务),含2人AOPA考证。 |
9 | 小型无人机(载荷小于4kg) | 4 | 架 | 产品类型:四轴飞行器; 飞行载重:1050g; 悬停精度:垂直±0.1米(视觉定位正常工作时),±0.5米(GNSS正常工作时),±0.1米(RTK正常工作时),水平±0.3米(视觉定位正常工作时),±0.5米(高精度定位系统正常工作时),±0.1米(RTK 正常工作时)m; 轴距对角线:380.1mm; 抗风等级:12米/秒; 最大起飞海拔高度6000米; 最长飞行时间(无风环境):45分钟; 最大续航里程:32公里; 广角相机传感器:1/2"CMOS,有效像素4800万; 长焦相机传感器:1/2"CMOS,有效像素1200万; 数字变焦8倍(混合变焦56倍); 热成像视频分辨率640x512@30fps 云台可控转动范围:俯仰:-90°至 35°; 感知系统类型:全向双目视觉系统,辅以机身底部红外传感器; 实时图传质量:1080p/30fps; 工作频段:2.400 GHz至2.4835 GHz,5.725 GHz 至 5.850 GHz 最大信号有效距离(无干扰、无遮挡):FCC:15 公里,SRRC:8公里; 遥控器屏幕分辨率1920x1080,屏幕尺寸5.5英寸; 屏幕帧率60fps,屏幕亮度1000尼特,屏幕触控10点触控; 电池容量5000毫安时。 |
10 | 数码照相机(防爆照相机) | 3 | 部 | 1.拍摄像素:有效像素≥4800 万,总像素≥4800 万; 2.液晶屏幕,双屏设计; 3.镜头:F/2.0,f=7.62mm; 4.分辨率:支持 1280*720P、1920*1080P、2688*1520P、3840*2160P; 5.具有连续拍摄功能,8 倍数码变焦: 6.支持 WIFI、蓝牙功能; 7.一体式内置本安型 LED 闪光灯,黑暗环境下可拍出清晰照片; 8.存储卡:≥32G 内存卡(可扩展256G); 9.电池:≥1200mAh; 10.使用环境温度:-20~50°C,湿度:≤95%; |
11 | 红外摄像机 | 1 | 部 | 新增ED超色散镜头,降低色散,忠实呈现精细颜色;HDMI全高清无损快速输出;7+1全玻大立光学镜头 14.43mm 超广角大立光学镜头;7片非球面镜头,校正球面镜头因全曲面设计而产生的像差、边缘模糊,从而提高锐度,成像清晰锐利;16倍变焦6轴增强级防抖;液晶屏尺寸:3.0英寸(16:9)270°可翻转液晶屏,新增IR-CUt专业红外夜摄,2400万全像素,支持1080P全高清动态视频录制。传感器像素:300万以上 动态有效像素:400万及以上存储方式:闪存高清;静态有效像素:600万以上 电池:锂电池. |
12 | 快检试剂包(含常见土壤重金属快检) | 4 | 套 | 产品特点: 1、检测数据准确:土壤重金属快检仪采用样品消解、比色法测量,冷光源及微电脑自动处理数据,数据准确; 2、大显示屏:不小于2.6寸液晶显示屏,检测数据直观明了; 3、操作方便:设备带预制试剂,使用人员操作简单,可直接上手操作; 4、检测种类:土壤、肥料、植株中重金属,如:铅、锌、锰、铜、铝、镍、砷、铬、镉、汞、铁等; 5、采用进口双光源,光学性能极佳,寿命长达7万小时; 6、设备采用引导式操作,用户可根据提示轻松完成检测操作。 7、内置打印机,可直接打印检测数据。 技术指标: 1、仪器透射比准确度:≥±0.4% 2、仪器重复性:≤±0.3% 3、仪器稳定性:≤0.003A/5分钟(仪器预热20分钟后) 4、仪器功耗:≤5W 5、电源:AC220V/50Hz或DC12V 6、试剂:铅砷汞镉铬标配,铁锰锌铜镍铝选配 |
13 | 热成像仪 | 1 | 部 | 1、红外图像与光学 2、探测器类型256x192@12um,VOx 3、工作波段 7.0~14 u m 4、帧频25Hz/9Hz 5、热灵敏度/NETD 45mK 6、焦距3.2mm 7、视场角37.2°x50.0° 8、空间分辨率3.75mrad 9、最小测量距离0.3m 10、距离系数比 266:1 11、调焦方式免调焦 12、可见光:不低于200万像素 13、图像显示:不低于2.4英寸LCD屏 14、分辨率240x320 15、图像模式红外,可见光,画中画,MIF,调色板6条(白热、铁红、热铁、北极、彩虹1、彩虹2) 16、测温范围-20° C-150° C,100°C-550° C(自动切档) 17、测温精度±2°C或±2%取大值(环境温度:5℃-30℃,目标温度0℃以上) 18、测温点中心点 19、测温区域3个(最高温、最低温跟踪) 20、自动高/低温跟踪有 21、报警全屏最高温/低温报警,支持图像和闪光灯报警 22、存储介质TF卡(标配16G,最大支持32G) 23、图片格式红外/MIF/PIP图片:带温度数据的jpg格式(256*192);可见光图片:不带温度数据的jpg格式(240*320) 24、通信方式:USB TYPE-C、TF卡槽 |
14 | 粉尘快速测定仪 | 4 | 部 | 1、检测因子:颗粒物PM2.5/PM10; 2、测量范围:PM2.5:0-1000ug/m3;PM10:0-1000ug/m3,分辨率:1ug/m3; 3、传感器原理:激光散射; 4、检测方式:内置泵吸式,单独开关按键操作开关气泵,节省待机用电量; 5、报警方式:声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警; 6、数据存储容量:≥10万条数据容量; 7、充电锂电池供电,电池容量≥6000mAH; 8、图形化界面,2.5英寸320*240高清彩屏显示,菜单界面采用高清仿真图形显示各个菜单的功能名称。 |
15 | 多参数气体检测仪 | 4 | 部 | 1、检测气体:可燃气0-100%LEL、氧气0-25%Vo1、一氧化碳0-1000ppm、硫化氢0-200ppm; 2、泵吸式采样,泵流量0-0.5L/min可调; 3、3.5寸高清彩色显示屏,中英文界面可调; 4、标配手电筒功能,黑暗环境下提供照明,方便夜间使用; 5、ppm和mg/m3一键转换,满足不同人员读数需求; 6、测试曲线走势图及数显图同屏显示,数据更直观明了; 7、标配10万条数据存储,可通过USB数据传输到电脑; 8、一键打印,可选配蓝牙打印机实现现场打印数据; 9、可选配跌倒报警功能,让地下作业更安全; 10、CO/H2S同时检测可选用COHS一体式传感器,最多实现五合一气体测试; 11、精度:<±2%FS 12、响应时间:T90<20S 13、外壳材质:高强度特殊工程塑料 14、防护等级≥IP65 15、防爆等级≥Exia II CT4Gb 16、报警方式:超高蜂鸣报警音,声、光、振动三重报警 17、误操作:内置恢复出厂设置功能及密码保护功能,避免误操作 18、电池:3800mAh可充电锂电池,充电时间≤5h; 19、操作环境:温度-20℃~50℃;湿度 0-90%RH(非冷凝) 20、标配:主机、1个水阱过滤器、手提箱、充电器、USB数据线、说明书、保修卡等。 |
16 | 手持式光离子化检测仪(PID) | 4 | 部 | 1、采用进口 Base line PID光离子传感器,精度高 2、仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质,即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖 3、3.5寸高清彩屏,开机即可检测 4、纯硬件一键开关机,减小电量消耗,同时显示实现数据和浓度曲线,配置高低速可调的气泵 5、最多可实现4种气体同时检测,支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算 6、中英文自由切换显示,大容量快速存储功能 7、Micro-USB接口充电器,方便随时充电 8、安卓手机通用数据线,方便连接电脑读取历史数据 9、防爆等级:Ex ia IIC T4 10、测量气体:挥发性有机物(VOC) 11、传感器工作原理:光离子原理(PID) 12、气体测量范围:0-1000ppm;分辨率:0.1ppm;示值误差差≤±3%F.S 13、单位切换:CF系数和气体分子量可以灵活自定义设置,实现多种VOC气体ppm和mg/m3单位灵活准确切换 14、泵流量:泵流量可调,流量范围:0~500 cc/min或0~500mL/min 15、≥3.5寸彩色显示屏,分辨率≥480*320,显示内容:气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量时间、峰值记录,报警信息,故障信息 16、报警:蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等 17、数据记录:可存储1个月的测量记录(以30秒间隔); 18、通讯及数据下载:可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档; 19、充电器:通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器,电池:≥3000 MAH可充锂电池 20、语言:中、英文双语切换 21、湿度:0~95%RH(无冷凝),若湿度过高可选配过滤装置 22、温度:-20℃+50℃(选配烟气采样探枪,最高可检测1200℃的烟气浓度) 23、主机尺寸:(HxWx D)231*86*52mm;主机重量:约500克 24、防护等级:IP65 |
17 | 油气回收三项检测仪 | 3 | 部 | 1、满足国标GB 20952-2020加油站大气污染物排放标准,具备油气回收系统密闭性、液阻和气液比检测能力。 2、设备一体化,模块化设计,配备万向轮、快速管接口等,便于移动、运输和组装; 3、检测地点信息可输入,具有智能拼音输入法功能,方便输入中英文; 4、带附件箱,便于存放所用的管路、适配器、接地线等零部件; 5、压力范围::0-2500Pa,分辨率≤1Pa,精度≤±0.5%FS; 6、流量范围:10130L/min,分辨率≤0.1L/min,精度≤2%; 7、计时精度:≤0.1s; 8、内置大容量可充电防爆型锂电池,可连续工作>12小时; 9、环境温度:-20℃~60℃; 10、防爆等级≥EX ib IIA T4 Gb; 11、重量:不高于20KG。 |
18 | 微风风速计(热球风速仪等) | 4 | 部 | 1.探头:敏感元件热球探头 2.风速量程:0.05-30.0m/s 3.基本误差:0.05-5.00m/s:±(4%U+0.1)m/s 4.0-30.0m/s:(4%U+0.2)m/s(其中U为实测风速) 5.响应时间:≤1s 6.最小分辨率:0.02m/s 7.显示屏:LCD显示 8.操作温度:-10°C~40°C 9.操作湿度:≤85% RH 10.电池型号:4节AAA电池 11.尺寸:风速仪:190x 90x40mm 探头:Φ11mm(直径) |
19 | 便携式水污染物监测设备 | 4 | 部 | 1、一体便携式主机,可直接检测COD、氨氮、总磷、总氮,满足行业检测标准; 2、COD检测范围:5 5000mg/L,检测下限:5mg/L;消解温度:165℃,15min; 3、氨氮检测范围:0~ 50mg/L;检测下限:0.05mg/L;无需消解; 4、总磷检测范围:0.01mg/L~10mg/L,检测下限:0.02mg/L;消解温度:125℃,30min; 5、总氮检测范围:0-100 mg/L,检测下限:0.5mg/L;消解温度:125℃,30min; 6、双LCD显示器,大屏幕液晶背光显示,240*128点阵,中文操作界面,人性化程序设计 7、测定与消解系统分别设计,独立电源控制,操作过程可分别进行,互不影响; 8、自动恒温控制系统,PID调节技术,消解过程温度恒定、精度高; 9、1点至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高; 10、大容量数据存储,断电保护设计,确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失; 11、具有数据输出接口,可连接电脑,将测量数据传输至电脑; 12、仪器自带热敏式打印机,可直接打印测量数据和历史数据; 13、手提箱式设计,重量轻,整机美观,方便携带; 14、仪器内置直流电源,锂电池供电,可实现多批水样加热消解及比色测定。 |
20 | 恶臭监测仪 | 1 | 台 | 1、恶臭监测仪采用泵吸式采样,采样距离超过10米; 2、中英文界面可切换,3.5寸高清彩色显示屏,同时显示、单项显示、曲线显示可调,最大值、最小值、平均值可读; 3、大容量数据存储,10万条数据容量可通过USB传到电脑端; 4、气体浓度单位可快速切换,声、光、振动三级报警; 5、内置水尘过滤器及温度补偿功能保证测量精度; 6、内置10000mA大容量锂聚合物充电电池; 7、本安电路设计要求,抗静电,抗电磁干扰 8、可选高温高湿预处理系统及手柄处理更复杂的环境 9、可选配红外无线打印机,可打印公司名称、时间、环境温湿度、气体名称及浓度 10、可选配远程无线传输 11、检测气体:恶臭OU、氨气、硫化氢、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳、苯乙烯、挥发性有机物 12、检测原理:电化学、PID 13、检测量程范围: 臭气 OU量程:0-2000、10000无量纲 分辨率:1ppm 氨气NH3 量程:0-100ppm 分辨率:0.01ppm 硫化氢 H2S 量程:0-10ppm 分辨率:0.01ppm 三甲胺 C3H9N 量程:0-10ppm分辨率:0.01ppm 甲硫醇 CH4S 量程:0-10ppm分辨率:0.01ppm 甲硫醚 C2SH6 量程:0-10ppm分辨率:0.01ppm 二甲二硫醚 C2H6S2 量程:0-10ppm分辨率:0.01ppm 二硫化碳 CS2 量程:0-10ppm分辨率:0.01ppm 苯乙烯 C8H8 量程:0-10ppm分辨率:0.01ppm 挥发性有机物 VOC 量程:0-10ppm高精度PID 分辨率:0.01ppm 14、采样流量≥800ml/min 15、精度:±1%FS 16、重复性:≤±1% 17、线性度:≤±1% 18、响应时间:T90≤20S 19、数据通讯:USB数据接口或选RS232接口 20、防护等级:≥IP66 21、防爆等级:≥ExiaIICT6 22、标准配置:说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱、光盘(上位机通讯软件)、40cm不锈钢采样手柄(1米软管) |
21 | 便携式氢火焰离子化检测仪(FID) | 1 | 台 | 执行标准 HJ1012-2018《环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》;HJ38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》; DB37/T 3922-2020 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法》。 应用领域 固定污染源和厂界的环境稽查与执法;化工印染等企业的VOCs排放自查;挥发性有机物自动监测系统的现场比对验收;第三方检测公司非甲烷总烃测试;VOCs污染治理设施的效能评估;厨房油烟的现场检测和监督。 性能特点 1、仪器自带大容量电池,可供主机和伴热管线使用至少运行4h; 2、可在实验室自行进行气瓶充气操作,使用安全方便快捷 3、气路采用EPC、EFC控制,更精确控制气体流量,保证仪器运行稳定性; 4、仪器集成主机、电池、气瓶、伴热管线模块,单人可以手提; 5、从采样到检测器全程最高可达180℃高温伴热,避免样品损失; 6、仪器操作简单,一键运行、一键校准,同时具有故障诊断功能; 7、实验室中使用,可以支持常规气瓶、220VAC直接供电使用; 8、快速稳定:点火成功半小时稳定后可进行测量分析; 技术参数 监测能力:总烃、甲烷、非甲烷总烃 检测器:FID检测器 进样方式:定量环 检出限:≤0.05ppm(非甲烷总烃) 重复性:RSD≤2% 测量范围:(0.110000)ppm(可定制) 数据分析:数据文件自动存储及记录,历史数据可查、再处理、打印功能 工作环境:温度:(-1545)℃;湿度:(0-95%)RH 供气方式:高压气瓶供气 供电方式:电池供电:可供仪器运行8小时以上 数据输出 USB/以太网/WIFI |
22 | 手持式林格曼黑度仪 | 1 | 台 | 产品特点 1、符合国家GB3847-2018和GB36886-2018标准 2、便捷性强,整个设备由采集摄像头及平板组成,安装简单、携带方便。 3、分体式结构,采集与分析单元分开,设备轻巧,单人即可轻松操作。 4、分析速度快,拥有强大软件加持,能即时计算出林格曼黑度等级值。 5、加长2.1m伸缩连杆,采集孔尺寸≥9cmx9cm适用多种排烟口位置,并使操作员远离尾气。 6、采集摄像头自带8颗LED专业补光灯,可日夜进行烟气检测。 7、0.3秒自动对焦、85°视角、30帧超高清采集摄像头,采集视频更清晰。 8、全新安卓系统、多核处理器、超高清三防平板,操作方便流畅不卡顿。 9、内置强劲算法软件,精确到0.01级,功能强大,识别精准。 10、平板电池容量大,整机操作可连续使用6小时以上。 11、设备内置采集腔体,用于采集尾气及屏蔽环境干扰。 12、采集腔体内置补光单元,补光单元发光面积≥20c㎡ 13、设备内置灰度参考板,且具有灵活结构,能快速对参考板进行清洁 14、智能终端分析、显示,完整呈现整个证据链 技术参数 测量对象:压燃式发动机机动车车辆和机械 测量范围:林格曼黑度 0-5级 测量误差:±0.01级 测量时间≤1s 显示屏:10.1寸电容式触摸屏 采集腔:800W像素超高清摄像头,0.3S自动对焦;内置灯光8颗LED灯,可调亮度; 采集孔尺寸≥9cmx9cm; 补光单元发光面积≥20c㎡; 采集杆:0.8-2.1m可伸缩可调 操作终端:安卓系统10.1寸工业级平板电脑; 电源:AC220V;50Hz;1.5A 打印机:蓝牙热敏打印机 证据链:自动录制保存视频 数据记录:检测日期、检测时间、检测单位、被测单位、车牌号、检测地点、林格曼级别等 标准配置:平板电脑、采集杆、蓝牙打印机、锂电充电器、铝合金箱、移动电源 |
23 | 噪声检测仪 | 4 | 个 | 传 声 器: HY205型预极化电容式2级工程测量传声器,自由场型频率响应,标称直径12.7 mm,标称声压灵敏度为50 mV/Pa(标称声压灵敏度级为-26 dB,参考值为1 V)。 频率范围:20Hz-16kHz。 频率计权:A计权、C计权、Z计权。 时间计权:F(快)、S(慢)、I(脉冲)。 低频计权:16Hz~200Hz(用于二次辐射噪声测量) 测量范围:30dB(A)-130dB(A), 40dB(C)-130dB(C) ,45dB(Z)-130dB(Z) 性能等级:性能达到GB/T3785和 IEC61672 2级的要求。 预置时间:手动设置,测量持续时间为 3 s~99 h 59 min 59 s。 显示器:128×128点阵式液晶显示器(LCD),分辨力0.1dB,显示 Lp、Leq、LAE、L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin、LCpeak等参数, 同时具有过载、欠量限、电池电压低落等标志。 模拟输出:输出插孔为3.5 mm双声道耳机插孔,最小负载阻抗10 kΩ。 ——直流电压输出:15 mV/dB,在整个测量范围内为450 mV~1950 mV,(即对应于测量范围的上限130 dB时为1950 mV,下限30 dB时为450mV)。 ——交流电压输出:输出电压与被测声压成线性关系,对应于测量范围上限,输出电压的方均根值为2.0V。 数据输出连接器:数据输出USB B型插座,可连接上位机程序,进行数据处理,也可直接通过发命令与电脑进行数据传输。 打印输出连接器:输出接头为DB9型公头(针式),RS232 串行通讯口,输出 ASCII 码,外接 RD-V32-SN型便携式微型热敏打印机。 SD卡:8G。 电源:2节5号电池或公司为本产品提供的专用充电宝。 外形尺寸:长×宽×厚 210mm×68mm×31 mm。 重量:210g。 工作温度范围:0℃~40℃。 |
24 | 便携式ph测定仪 | 4 | 个 | 1、仪器级别 0.01级; 2、测量范围:PH值:(0.00~14..00)pH;mV (-1999.9~1999.9)mV;温度 (0.0~80.0)℃(32~176)℉; 分辨率:pH值:0.01pH;mV:1mV;温度:0.1℃(0.1℉); 测量精度:pH值 ≤±0.01pH; mV ≤±0.1%F.S;温度 ≤±0.5℃; 防护等级:≥IP65; 自动温度补偿; 可一键校准; 8、供电电源:7号干电池供电; 9、外形尺寸≤168x78x58mm; 配置清單:主机、PH电极、PH校准液。 |
应急物资 | ||||
25 | 吸油毡 | 80 | 米 | 1*1m,3mm厚 |
26 | 活性炭 | 4 | 袋 | 竹质柱状,直径4mm(1300碘密度轻) |
27 | 絮凝剂(聚合氯化铝) | 4 | 袋 | 25kg/包,28%含量 |
28 | 气动隔膜泵 | 2 | 台 | ZR25塑料泵(含一台空压机) |
29 | 片碱(氢氧化钠) | 4 | 袋 | 25kg/包 |
30 | 消油剂 | 4 | 桶 | 25kg/桶 |
生态环境综合行政执法装备TZ-660Z移动执法包的参数配置
天众环保个人防护包/箱TZ-660F 客户选配版参数
红外摄像机招标参数-山东天众环保推荐
TZ-G1200 多功能测距望远镜
手持高温粉尘检测仪 TZ-3030便携式工业锅炉窑炉烟尘检测仪
天众移动执法包 含笔记本电脑、便携打印机、移 动路由、录音笔等
非甲烷总烃真空箱气袋采样器 大气环境挥发性有机物
手持式测油仪水样土壤等样品测油 紫外荧光光度法便携式测油仪
综合压力流量校验仪 大中流量孔口流量计 流量校准仪
手持式超声波流量计 中英文 流量巡检仪表 RS-232
TZ-G1200 多功能激光测距仪 测高测角望远镜 山东天众
便携式有毒有害气体检测仪 环境空气质量监测、恶臭污染溯源
手持式VOC检测仪 PID原理 天众 挥发性有机化合物测定仪
生态环境执法项目 职业卫生 天众QDF-6热球式数字风速仪
微风风速计 热球风速仪 手持便携式热敏热线风温风量仪
手持式五参数气象站 温度 湿度 气压 风速 风向测量 移动式气象观测仪
手持式电波雷达流速仪 天众环保 非接触式流速测量仪表
手持超声波测深仪 水深仪 天众 河道湖泊水深测量仪
帽式风量罩 采用皮托管式原理 暖通空调风口和管道的风量测量
