资料下载因为氯气非常不稳定,低浓度很难被保存,导致按照SH3063-1999规范要求设置报警点(0.3ppm~0.6ppm)很难准确标定。如果,没有标定的报警器导致误导就更危险。因此,按照“有毒气体的报警(高高限)设定值不得超过10%IDHL值”来设定,因此氯气报警器的报警值最高可设到3ppm,但根据NIOSH(美国国立职业安全与健康研究所)修订数据应设置到1ppm左右。
硫化氢检测仪探头安装距离
简介:硫化氢检测仪的探头一般安装在离泄漏源多远? 1、当检测点位于释放源的小频率风向的上风侧时,硫化氢检测探头与释放源的距离不宜大于2m。 2、当检(探)测点位于释放源的Z小频率风向的下风侧时,硫化氢检测探头与释放源的距离宜小于1m。
固定式有毒有害气体报警仪MIC-500S
简介:MIC-500S固定式有毒有害气体报警仪特点: ·防爆、防雷、防静电、放反接,抗EMI、EMC电磁干扰,抗脉冲浪涌电流冲击 ·符合最新国标并取得CPA计量器具型式批准证书、防爆认证等资质 ·三线制或四线制4-20mA标准信号输出、电压输出、2组继电器开关量 ·同时具有标准总线制RS485输出(RTU格式),可选配一体式声光报警器。 ·可选有线传输、局域网、互联网、无线传输(2公里、5公里、不限距离) ·无线传输方式可选433、GPRS、WIFI、其它方式 ·标配红外遥控器可在危险场合免开盖操作,遥控距离15米,简单实用 ·各单位可互相切换,自动跟踪零点防止漂移,多级校准。支持OEM或ODM定制 ·可与计算机通讯,在电脑上通过上位机进行实时监控现场探头的浓度并在电脑上存储和分析、打印数据。
气体报警仪
简介:MS400有毒有害气体报警仪简介: MS400便携式有毒有害气体检测报警仪用于便携式快速检测有毒有害气体浓度、温湿度测量并超标报警的场合。采用2.31寸高清彩屏实时显示浓度,选用进口品牌(霍尼韦尔、日本根本、英国CITY、英国阿尔法、英国Dynament、瑞士Membrapor等)气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子。先进的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了多项软件著作专利和外观专利。MS400可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度,可以检测气体泄漏或各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度,检测气体种类超过500种。
用户通讯
简介:文档中出现的所有数值如无特别说明默认都是十六进制,后缀带B的表示是二进制数后缀带D的表示是十进制数。 所有的寄存器地址都是按字编址,即每个寄存器都是16位(2个字节)的。 对于多字节数据类型的传输,按大字节序处理,高字节在前低字节在后,即先发高字节后发低字节。
逸云天便携式硫化氢检测仪MS104K-L-H2S
扩散式臭气检测仪 便携式硫化氢检测仪 MS104K-M-H2S
智能型复合气体检测仪TVOC分析仪 PTM600-S-TVOC
便携式氧气检测仪逸云天 MS104K-S1-O2
便携式环戊烷检测仪MS400-C5H10
手持式颗粒物检测仪 MS500-PM2.5
复合气体检测 MS600-6便携式复合气体检测仪
氮氧化物检测仪 逸云天 TPM600-NOX
移动式臭氧检测仪器PTM600-S-O3
逸云天便携扩散式硫化氢检测仪MS104K-S-H2S
可燃气体报警器 MIC-600-Ex
在线式低功耗可燃气体报警器MIC-600-L-Ex
VOCs在线监测系统 MIC-600-VOCs-2
预处理系统氮氧化物在线监测系统 TH-2000-C
逸云天复合气体检测仪MS600-6
