燃气行业作为现代社会的重要能源供应领域,对于气体的安全监测和精准控制有着极高的要求。其中,天然气作为燃气行业的重要一环,若二氧化碳的含量如果过高,不仅会影响其燃烧效率,还可能对环境造成负面影响。因此,对天然气中二氧化碳含量的实时监测和控制显得尤为重要。
a
因此,为了更好地实现对天然气中二氧化碳含量的精准监测与控制,目前多地的中国石油天然气股份有限公司己引入逸云天在线式二氧化碳分析仪及TH2000-C-CO2-A-H,凭借其高精度的测量技术和实时在线监测功能,迅速、准确地检测出天然气中的二氧化碳含量。这样,企业可以及时发现并处理二氧化碳含量超标的问题,确保生产过程的稳定性和环保性。这不仅有助于减少事故发生的可能性,还能提高燃气企业的生产效率和经济效益。
燃气行业气体检测解决方案:
1、方案背景
终端中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司,二氧化碳在线分析仪,用在燃气行业; 介质:天然气,检测点压力最大3.3 MPa,最小2.8 Mpa,正常温度18℃,组分:CH4,C2H6,C3H8,H2S,CO2,N2,H2。天然气管道中测CO2,0~100PPm (可调)
2、解决方案
整体设备为室外型,可露天放置使用,系统配备电源管理保护系统、检测仪、抽气泵、高效冷凝系统、排水系统等设备供电;配备自动降温除湿恒温排水系统,系统配备粉尘过滤处理装置,可达到过滤所测气体的粉尘和焦油的目的;检测点压力最大3.3 MPa,最小2.8 Mpa,配套定制取样阀规格:带/Class600 DN40RJ HG/T 20615-2009;考虑到检测点冬天管路结冰,配电伴热恒温控制系统和10米电伴热管线;
3、匹配了什么产品
在线式二氧化碳分析仪,TH2000-C-CO2-A-H
双级电子冷凝除湿系统,电源管理和保护系统,精细粉尘过滤取样头(法兰安装),长寿命直流无刷泵采样距离40米,自动降温、蠕动泵排水、过滤焦油,预留手动反吹接口,样气温度600度以内;适用于高水汽、高温度,检测分析单元对水汽要求不是非常高的场合;泵吸式检测; 配防爆外箱;
检测气体:二氧化碳CO2;检测范围/分辩率/检测原理:
CO2:0-100PPM、0.01PPM;进口长寿命高精度高性能长光程红外原理传感器;
浓度单位、显示模式、中英文操作界面自由切换,7寸触屏操作,采用进口传感器;三线/四线制4-20ma信号+RS485+继电器输出;
大容量数据存储功能(标配10万条,更大可定制);多模式报警功能,日志记录功能;检测仪防爆等级:ExdⅡCT6;取样阀规格:带/Class600 DN40RJ HG/T 20615-2009;接触介质部分为316/304不锈钢;配电伴热系统和10米电伴热管线;
总之,通过应用逸云天在线式二氧化碳分析仪,不仅能够提供可靠的产品和解决方案,还能帮助燃气企业实现安全生产和高效运营,从而提升企业的市场竞争力。在未来,逸云天将继续秉承专业、创新的理念,为燃气行业带来更多优质、高效的解决方案,推动整个行业的持续发展。
逸云天闪耀cippe成都展:专业气体检测监控解决方案引领行业绿色转型
气体检测仪器校准方法
2024成都化工装备展:绿色化工产业的盛会
逸云天恶臭监测系统:实时精准监测,助力企业环保合规,守护蓝天白云
逸云天便携式硫化氢检测仪MS104K-L-H2S
扩散式臭气检测仪 便携式硫化氢检测仪 MS104K-M-H2S
智能型复合气体检测仪TVOC分析仪 PTM600-S-TVOC
便携式氧气检测仪逸云天 MS104K-S1-O2
便携式环戊烷检测仪MS400-C5H10
手持式颗粒物检测仪 MS500-PM2.5
复合气体检测 MS600-6便携式复合气体检测仪
氮氧化物检测仪 逸云天 TPM600-NOX
移动式臭氧检测仪器PTM600-S-O3
逸云天便携扩散式硫化氢检测仪MS104K-S-H2S
可燃气体报警器 MIC-600-Ex
在线式低功耗可燃气体报警器MIC-600-L-Ex
VOCs在线监测系统 MIC-600-VOCs-2
预处理系统氮氧化物在线监测系统 TH-2000-C
逸云天复合气体检测仪MS600-6
