硫化氢检测仪的探头一般安装在离泄漏源多远?
根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB/T 50493-2019)的最新修订,针对生产、使用或储存可燃及有毒气体的设施中的气体探测器安装规范进行了更新。该标准明确指出,当存在泄漏风险并可能导致气体浓度达到报警阈值时,必须安装相应的气体探测器。对于同时具备可燃性和毒性的单组分气体,应优先安装有毒气体探测器;若环境中存在多组分混合气体,则需分别配置可燃气体和有毒气体探测器。此外,具体的安装位置和要求应严格遵循场所设计标准及安全管理规范。
关于硫化氢检测仪的安装,探头通常位于离泄漏源多远的位置?具体规定如下:
1、当检测点位于释放源的小频率风向的上风侧时,硫化氢检测探头与释放源的距离不宜大于2米。
硫化氢(H₂S)作为一类典型的易燃且具有高度毒性的气体,其检测与监控对于维护工业环境的安全与人员健康至关重要。特别是在考虑其比重小于空气的特性时,合理规划硫化氢检测仪的部署位置显得尤为关键。
2、当检(探)测点位于释放源的Z小频率风向的下风侧时,为了确保能够迅速、准确地捕捉到低浓度逸散信号,硫化氢检测探头与释放源的距离宜小于1m。
这一要求尤其适用于那些位于释放源直接上方以及厂房内部最高点(即气体可能积聚的死角)的探测器布置。后者的设置是基于硫化氢轻于空气的物理属性,易于在空间上部形成浓度较高的气层,因此,在这些区域增设探测器能有效提升监测的全面性和预警的及时性。
针对硫化氢这种特性鲜明的气体,其检测策略需综合考量气体释放源的具体位置、周围环境的通风条件、以及气体本身的物理化学性质。通过科学布局检测点位,不仅能够显著提高对硫化氢泄漏的早期识别能力,还能为紧急应对措施的启动预留宝贵时间,最终达到保护人员生命安全及防止环境污染的目的。
阅读106次
最新动态
推荐产品
当前位置: 动态 硫化氢检测仪的探头一般安装在离泄漏源多远?
