方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 畜牧 |
检测项目 | 动物营养与健康>其他 |
参考标准 | / |
养殖场氨气解决方案: 不管是病禽还是死禽,对于养殖户而言均不是好的情况,所以针对养殖场内已有或即将产生的氨气,我们就 需要采取相应的措施以减少氨气对养殖场造成的损害。有效的措施一般来讲是有效地通风和减少饲喂密度。 因为在冬天,室外空气寒冷,养殖场需要保持一定的温度,就会相应减少通风时间,这样做虽然确保了温度, 但却也造成了室内氨气浓度的增高。较高的饲喂密度会增加禽类的代谢,如果养殖户未能及时清扫粪尿并运 输到场外妥善处理,这些堆积的粪尿在发酵后也会产生氨气,从而危害养殖场内的禽类。 因此在进行了及时的通风和降低了饲喂密度的同时,还需要在养殖场内安装氨气检测仪,能直接有效的对养 殖场内的氨气进行实时检测,一旦养殖场内的氨气浓度超标,氨气检测仪设备就会发出声光报警信号,提醒 养殖户进行及时地通风等应急处理。
解决方案
燃气管道地坑有毒有害气体在线检测解决方案
智慧环保新高度:逸云天VOCs在线监测系统助力蓝天保卫行动
逸云天空气质量检测仪——打造空气监测平台,助力大气污染精准监测
逸云天便携式硫化氢检测仪MS104K-L-H2S
扩散式臭气检测仪 便携式硫化氢检测仪 MS104K-M-H2S
智能型复合气体检测仪TVOC分析仪 PTM600-S-TVOC
便携式氧气检测仪逸云天 MS104K-S1-O2
便携式环戊烷检测仪MS400-C5H10
手持式颗粒物检测仪 MS500-PM2.5
复合气体检测 MS600-6便携式复合气体检测仪
氮氧化物检测仪 逸云天 TPM600-NOX
移动式臭氧检测仪器PTM600-S-O3
逸云天便携扩散式硫化氢检测仪MS104K-S-H2S
可燃气体报警器 MIC-600-Ex
在线式低功耗可燃气体报警器MIC-600-L-Ex
VOCs在线监测系统 MIC-600-VOCs-2
预处理系统氮氧化物在线监测系统 TH-2000-C
逸云天复合气体检测仪MS600-6
