方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 畜牧 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
氨气在养殖业中对动物以及人的危害: 1、降低畜禽机体抵抗力。氨气被吸入后,经肺泡进入血液,与血红蛋白结合,使血红素变为正铁血红素,从而降低血红蛋白的携氧能力,导致出现贫血和组织缺氧,降低机体对疾病的抵抗力。经实验证明当氨气浓度为20ppm(1ppm=1.15mg/m³)时,畜禽的机体抵抗力明显降低,如肉食鸡的表现为流泪、厌食及增长缓慢。
方案背景
养殖场氨气介绍:
氨气是一种有毒有害的物质,养殖场里动物的粪便会释放氨气,粪便长期堆积会导致氨气超标。氨气浓度过高不仅对人体有害,也会对动物造成很大的危害。
氨气在养殖业中对动物以及人的危害:
2、诱发呼吸道疾病。氨气易溶于水极易吸附在动物的眼粘膜和呼吸道粘膜上,拿猪舍来说,若氨气浓度达到65ppm,会持续不断的对呼吸道粘膜进行刺激伤害,猪就会出现呼吸道疾病。
3、降低疫苗的免疫效果。在养殖过程中,动物在某些时期需要接种疫苗,而有些疫苗需要通过滴鼻、点眼和喷雾等方式进行接种,以侵入动物呼吸道的上皮细胞的方式,促使动物机体对抗原刺激产生免疫应答。但是当动物圈舍内的氨气浓度超过一定限度时,会打乱和干扰动物呼吸道上皮细胞的正常生理机能,从而影响疫苗的免疫应答,甚至出现呼吸道疾病,降低疫苗的免疫效果。
4、引发更严重的疾病,甚至死亡。当舍内的氨气浓度达到75ppm猪会出现萎缩性鼻炎,若氨气浓度达到100ppm时,动物的死亡率就会明显增加。
5、高浓度的氨气不止对动物有伤害,对于长期在舍内工作的工作人员也有一定的伤害,而短期暴露15min的极限浓度是35μg/kg,人处于300μg/kg氨浓度下就会有生命危险,超过2500μg/kg则可能致死。25μg/kg通常是每天8h工作在氨气环境中的养殖工人的职业极限浓度。
养殖场氨气解决方案:
不管是病禽还是死禽,对于养殖户而言均不是好的情况,所以针对养殖场内已有或即将产生的氨气,我们就需要采取相应的措施以减少氨气对养殖场造成的损害。有效的措施一般来讲是有效地通风和减少饲喂密度。因为在冬天,室外空气寒冷,养殖场需要保持一定的温度,就会相应减少通风时间,这样做虽然确保了温度,但却也造成了室内氨气浓度的增高。较高的饲喂密度会增加禽类的代谢,如果养殖户未能及时清扫粪尿并运输到场外妥善处理,这些堆积的粪尿在发酵后也会产生氨气,从而危害养殖场内的禽类。
因此在进行了及时的通风和降低了饲喂密度的同时,还需要在养殖场内安装氨气检测仪,能直接有效的对养殖场内的氨气进行实时检测,一旦养殖场内的氨气浓度超标,氨气检测仪设备就会发出声光报警信号,提醒养殖户进行及时地通风等应急处理。
1、现场安装在线检测报警仪,实时监测浓度:NH3+H2S+CO2+T+H。
2、方便携带,随时随地监测浓度
解决方案
应用产品
1、现场安装在线检测报警仪,实时监测浓度:NH3+H2S+CO2+T+H;
2、方便携带,随时随地监测浓度。
扩散式氨气测试仪 MS104K-NH3 固定式氨气检测仪 MIC-500S-NH3
在线式氨气检测报警器 MIC-600-NH3-A 便携式氨气检测仪 MS500-NH3
烟草燃气锅炉氮氧化物排放NOX 解决方案
烟气多组分监测系统解决方案
化工厂有害气体解决方案
逸云天便携式硫化氢检测仪MS104K-L-H2S
扩散式臭气检测仪 便携式硫化氢检测仪 MS104K-M-H2S
智能型复合气体检测仪TVOC分析仪 PTM600-S-TVOC
便携式氧气检测仪逸云天 MS104K-S1-O2
便携式环戊烷检测仪MS400-C5H10
手持式颗粒物检测仪 MS500-PM2.5
复合气体检测 MS600-6便携式复合气体检测仪
氮氧化物检测仪 逸云天 TPM600-NOX
移动式臭氧检测仪器PTM600-S-O3
逸云天便携扩散式硫化氢检测仪MS104K-S-H2S
可燃气体报警器 MIC-600-Ex
在线式低功耗可燃气体报警器MIC-600-L-Ex
VOCs在线监测系统 MIC-600-VOCs-2
预处理系统氮氧化物在线监测系统 TH-2000-C
逸云天复合气体检测仪MS600-6
