7月2日,生态环境部公开征求的《中国履行〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉国家方案(2024-2030)(征求意见稿)》,明确了针对制冷剂的一系列严格管控措施。方案中坚持分行业、分物质开展二代制冷剂(HCFCs)、三代制冷剂(HFCs)等淘汰和削减行动;针对部分细分品种(如R141b、R410a等)提出削减/禁用安排;减少高GWP(全球变暖潜能值)产品应用、探索低GWP产品(如四代制冷剂HFOs)等。
这一方案的出台,预示着制冷剂正朝着零臭氧消耗潜势(ODP)和低全球制冷潜值(GWP)的方向发展,如氟化烯烃(HFO)、碳氢化合物(如丙烷)和低GWP值的HFO(A2L级)。
冷媒泄漏的危害及监测必要性
制冷剂泄漏会造成空调故障
制冷剂泄漏是空调系统运行过程中的一种常见故障,有研究表明,大约 34%的空调系统存在制冷剂泄漏的现象。此外,制冷剂泄漏对蒸气压缩制冷系统的运行也有着较大的影响,包括引起制冷量、制热量、能效比下降、压缩机寿命缩短等等一系列问题。
制冷剂泄漏会威胁生命安全
为了保护臭氧层和应对气候变化,开发的零ODP低GWP新型制冷剂都有一个共同点:比传统制冷剂易燃性更高。一旦这些可燃制冷剂(如R454A、290、R32、R1234FY等)发生泄漏,很可能引发燃烧甚至爆炸,对人的生命财产造成严重威胁。
为了防止这些问题的产生,及时发现潜在风险,有效的冷媒泄漏监测很有必要。
要保障新型冷媒的安全,首先要确定有效的气体检测方法以便对冷媒气体浓度进行有效且精确的监测。目前市场上的主流检测方法有MEMS半导体技术、红外NDIR技术、热导技术和催化燃烧技术等。2020年8月美国AHR的报告中显示,NDIR是通过各项测试验证的技术方案《AHRTI 9014 01 - Final Report - Final》。
四方光电冷媒泄漏监测解决方案
为了保障新型冷媒的安全高效使用,推动制冷行业的绿色发展。四方光电早在六年前就开始从事A2L冷媒泄漏传感器的研究开发,并进行过NDIR红外 、热导 、超声波 等各种原理的可行性研究,最终选择NDIR技术作为首要研究内容,开发了AM4203RM-R454B/ R454C、制冷剂检测仪等产品,形成了一整套冷媒监测解决方案,可以适用于各种制冷剂的监测(如R-32、R-454A、R-454B、R-454C、R-290、R-1234yf、R-1234ze等)。
高精度冷媒泄漏浓度检测仪
四方光电冷媒泄漏浓度检测仪采用便携式机身设计,基于自主知识产权的非分光红外气体传感器,配套测温一体化采样枪;可直接测量冷媒实验研究用的各种制冷剂含量,并可以自动存储测量数据,具备查询、删除功能,可通过多种接口传输到上级集中控制系统,方便工作人员数据分析管理。
便携式冷媒泄漏检测仪
四方光电冷媒泄漏检测仪自带TFT液晶显示屏,不仅可探测泄漏点,还可以对当前环境中的制冷剂浓度进行定量分析,呈现当前浓度数据。具备检测R32/R290/R410A/R134a/R454A/R454B/R1234yf等多种低可燃性(A2L)新型环保制冷剂泄漏能力
冷媒泄漏监测传感器
四方光电冷媒泄漏气体传感器采用四方光电双光源双通道技术,是亚太地区获得UL认证的A2L冷媒传感器,能够实现15年以上的寿命,可靠性更高,响应速度达到10秒以内,可以更早发现气体泄漏风险,全温度范围内保障精度且不惧冷凝结霜,能够应用到不同区域和应用场景。
从源头控制污染:甲烷传感器在油气回收中的应用
四方光电呼气末二氧化碳传感器在临床监测中的关键作用
四方光电超声波燃气表核心模块:突破技术壁垒,引领国产化进程
如何选择合适的一氧化碳传感器?为室内空间筑牢安全防线
